Quel chassis voiture type rally
aymezic
Quel chassis prendre/existent, mais robuste (enfants) et pièces détachées facilement trouvables, pour une utilisation sur terrain en gore.
Merci.
Merci.
- lemecanodejante
- Membre du mois
Re: Quel chassis voiture type rally
salut,
TT-01 ou TB01!..... avec les bon pneus cela ira bien pour les petiots et on trouve tout pour 3 francs
- lozo
TB01, et encore plus si t'as le couvre baignoire en lexan (intérieur protégé) 8-)
Allez, pour le fun :
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Pas mieux, le TB-01 est le châssis le plus adapté amha.
Je crois qu'il y a quelque chose chez HPI aussi me semble-t-il, mais aucune idée de ce que ça vaut et s'il y a de vraies protections comme un TB-01.
Le DF-03Ra en plus récent : il suffit de mettre une carro de Dark Impact sur le châssis pour faire office de protège-caisson. Mais la transmission n'est pas ce qu'on pourrait appeler étanche.
hagard_dusud
Moi, je dirais DF03Ra.... Pour le fait que ce soit un châssis TT avec des voies étroites plutôt qu'un châssis piste surélevé.
...et pour la disponibilité des pièces également.
Bien en fait, non.... Le TT-01 a selon moi une faiblesse congénitale au niveau du support d'amortisseur avant... Dés que tu mets des pneus qui accrochent un minimum ou que le châssis prend des coups, le support se casse à la base et comme il est intégré d'une seule pièce avec le carter supérieur de cellule avant, il n'y a pas possibilité de le remplacer par un renforcé (a moins de faire de grosses modifs bien entendu). Maintenant, la pièce est sur une grappe pas "trop" cher dont tu peux commander deux exemplaires d'avance pour avoir du stock.Lonestar a écrit : un TT01 c'est juste absurdement robuste
- Cactuszebest
etant donné que toutes les pieces de TT-01 existentent en alu, ca doit pouvoir se remplacer ta piece, non?
Pour une utilisation rally "pro": Rally Weapon et SST Rally
J'ai eu un TB-01 Rally, c'etait tres redoutable aussi.
Je suis en train de m'en remonter un mais ca coute vite un bras.
Pour du rally en faisant un minimum attention: DF-03RA
Sinon, un bon vieux TL-01 avec un diff arriere bloqué et de l'ouverture au train avant!
Pas encore essayé mais y a le M-05Ra aussi
- Alpine A110
Il y a le TB01 qui est pas mal pour le rally et assez réputé et plus adapté comparé aux TL01 ou TT01
Nico
Nico
- playmo
le tl01 est un super chassis pour le rally et pas chere et robuste demandant juste un minimum de modiff ( éxiste aussi en RA ) , sinon en tu peut aussi tester un FF02 ou M03 en traction j ai tester et c est franchement pas mal avec des rally block et sympa a conduire !
On ThE RoaD AgaIn .....
aymezic
Bonsoir,
Merci pour vos réponses,
donc à priori le Tb01 serait plus adapté, par rapport au tl01 ou tt01.
J'ai une m03 aussi, comment pourrais je l'optionner pour la configurer rally ?
Merci encore.
Merci encore.
- Cactuszebest
http://minirally.cool.ne.jp/aymezic a écrit :J'ai une m03 aussi, comment pourrais je l'optionner pour la configurer rally ?
