TB03R
- Garrison
TB03R
Salut tout le monde, je présente enfin mon TB03 (il s'en irait temps :lol: )
Donc monté de boite, seule option le support de couronne alu (grace a la mauvaise commande de nitrous, merci au passage :top: )
La carrosserie est la Z que j'avais posé sur le TA04 TRF, la déco ne devrait plus tarder (enfin avec moi on sait jamais :lol: )
Saru mo ki kara ochiru
- chris_86
Re: TB03R
Sympa ce châssis, et il semble bien équipé.
Le TB03 me tente bien, mais j'ai vu sur la notice qu'il faut découper les supports de servo, tu confirmes?
Et au niveau du renvoi de direction côté accu, c'est pas un peu limite quand tu braques à fond?
- Cactuszebest
Re: TB03R
moi je ne les ai pas coupé.
par contre je conseil l'utilisation de supports de servo alu.
le plastique d'origine est tellement dur qu'il est tres difficile d'y loger les vis Parker d'origine.
Dernière modification par Cactuszebest le 19 août 2010, 08:52, modifié 1 fois.
Raison : faute de frappe
- Garrison
Re: TB03R
C'est vrai pour les supports de servos en plastique, je l'avais signalé dans la liste des options tb03 (a un moment j'ai meme cru que j'allais les visser a l'arrache en attendant).
Sinon moi j'ai du faire effectivement une entaille sur le servo, pour eviter que ca frotte contre le cardan central (plus par sureté qu'autre chose mais bon, j'avais deja eu le coup sur le TB02).
Sinon pour la direction c'est simple, avec un Ni-mH ca passe nickel, avec mon LiPo Orion et ses cables mal placés ca coince (en gros je peux tourner qu'a moitié vers la droite).
3 solutions: une découpe dans le cache couronne arrière pour passer les fils (beh pas beau), des accus avec prises sur le dessus (je vais tenter ca), ou alors passer en fsc comme stuffcc de rc-drift
- Garrison
Re: TB03R
Bon après passage au superstock type T, et une bonne séance de fun, est arrivé ce qui devait arriver
J'ai cassé une des biellettes arrière, et sous le choc ca a tordu la rotule.
Mais je les sentais mal dès le départ ces biellettes, donc je ne suis qu'a moitié surpris.
Sinon j'ai installé un kit LED dans la carrosserie, me reste encore quelques trucs a peaufiner et je ferai une installation propre.
En revanche le chassis est bien plus réceptif au réglages que le TB02 qui le précède
- Alpine A110
Re: TB03R
C'est normal que ça cassé, c'est de l'alu donc au moindre choc il se tord ou casse
J'avais monté des axes de roue alu sur le M04 et au premier choc, adieu l'axe :cry:
Le coté léger et anodisé c'est joli mais ça reste esthétique selon la pièce et donc merdique pour d'autre :censure: :x
Nico
Nico
- tamiya81
Re: TB03R
Super ton TB03, le mien devrait arriver jeudi.
Je compte le préparer Drift (n'ayant pas peu avoir le TB03D j'ai le TB03 normal).
Es que les supports de carrosserie arrière peuvent accueillir des carro assez haute a l'arrière ? Je pense à la subaru 2008 et comme se châssis est plutôt orienté vers les carrosseries genre GT assez basse a l'arrière.
- Garrison
Re: TB03R
Ca doit etre chaud avec les carrosseries hautes, regarde ce qu'il reste par rapport a l'arrière de la 380Z
Sinon pour ma part elle tourne plus en drift qu'en grip Me faudrait juste le spool a l'arrière
- playmo
Re: TB03R
moi y a un truc qui me rebut sur ce chassis c est ces suspension a bascule pourtant j adore les chassis a cardant centrale ! tu a pas trop de jeux a ce niveau ? sinon ca reste un chassis sympa .
On ThE RoaD AgaIn .....
- Garrison
Re: TB03R
Alors je suis pas assez pro pour voir une vraie différence de comportement, j'ai calé des roulements 850 au lieu des bagues bronze ca doit aussi aider au niveau du jeu.
Sinon c'est un châssis très performant, j'avoue m'éclater avec
