variateur HS à votre avis ?
aymezic
Message par aymezic »
La voiture se met à rouler doucement, puis par acoups, en avançant ou reculant. Je teste avec un autre accus, elle fonctionne normalement 5min et rebelotte.
J'ai refais une programmation du variateur (teu 101BK), mais pareil.
A votre avis, c'est plutot le variateur ou recepteur ?
Merci.
Savage-91
Re: variateur HS à votre avis ?
Message par Savage-91 »
Essaie déjà en croisant, sur le récepteur, le branchement de ton vario avec la direction. On ne sait jamais, ça va peut-être te mettre sur une piste.
soyann
Message par soyann »
teste avec un autre récepteur si tu peux ;)
aymezic
Merci pour vos réponses, je vais croiser les servos déja.
soyann
t'aurais pas roulé dans le flotte? :?
aymezic
soyann a écrit :t'aurais pas roulé dans le flotte? :?
non , puis c'est mon fils :censure:
bon j'ai croisés les fiches de servos, et meme problème. Je pense donc que le vario est HS.
soyann
désolé pour toi :|
Savage-91
aymezic a écrit :bon j'ai croisés les fiches de servos, et meme problème. Je pense donc que le vario est HS.
Mon test c'était simplement pour vérifier si la voie 2 du récepteur ou de l'émetteur était HS ! Idéalement faudrait essayer un autre vario, pour être sûr de ton diagnostic.
