Options FF01
:fl: les pièces options, les pneus...
Garrison
Options FF01
Message par Garrison »
Bonjour, retour des post de référencement des hop-up, avec les options pour FF01
42102: amortisseurs alu TRF
Gain dans l'amortissement, mais les modèles d'origine sont deja hydrauliques, donc en loisir pas indispensable
53056: hexagones alu
Permet un démontage plus aisé des roues (qui n'a jamais pesté contre un hexagone plastique resté bloqué?)
53070: diff a billes
Vraiment pas indispensable, ne sert qu'en cas de gros probleme avec celui d'origine, pour le remplacer tout simplement
53072: pièces de diff a billes
Pareil
53098: axes de triangles clipsés
Gain de poids et évite de prendre trop de jeu
53112: pièces aluminium pour diff a billes
Pas de photo
Gain de poids dans les masses en rotation
53118: sorties de diff renforcées (prévu pour TA01)
Le probleme de ce kit c'est qu'il inclus également un modèle pour diff a pignons
53124: billes de diff tungsten
Gain de poids et en résistance
53137: roulements a billes
Indispensable, mais pas forcément le kit Tam'
53144: fixation des amortisseurs
Je ne connais pas l'utilité de cette pièce
53155: amortisseurs alu (par 2)
Voir 42102
53157: vis de fusées allégées
Gain de poids
53163: ressorts différentes duretés
Permet de peaufiner le comportement des trains roulants
53165:axes carbone
Léger gain de poids
53166: chassis FRP
Important gain de poids, mais clairement hors de prix
53172: cardans homocynétiques
Très utiles, mais hors de prix eux aussi
53177: refroidisseur alu
Très utile pour refroidir le moteur, surtout quand on tourne avec plus puissant que le mabushi
53191: pas inversés direction
Pour régler le pincement et l'ouverture
53192: pas inversés bras supérieurs
Permet de régler le carrossage
53195: chassis carbone
Nécessite le kit FRP
53217: sorties de diff renforcées
Utile en cas d'usure prononcée des modèles d'origine
53226: fusées alu
Moins de jeu et rigidité accrue (et pas sujet a polémique ya marqué T2M :lol: )
53280: amortisseurs alu (par 4)
Voir 42102
53310: cardans homocynétiques
53571: amortisseurs alu fluorine
Voir 42102
Saru mo ki kara ochiru
option57
Re: Options FF01
Message par option57 »
Les axes carbone peuvent être remplacer par la référence ta01-ta02- Manta Ray si on ne trouve pas ceux de la ff01.
Attention pour le montage des bielette pas inversé de bras supérieur, la notice n'est pas très clair pour le FF01.
Pour le kit de fixation amortisseurs, les vis à tête boule permettent un démontage rapide (c'est que que je met sur tout les chassis maintenant), par contre je vois pas pourquoi il remette des vis de fixation classique dans le même kit :| .
dourak91
Re: Options FF01
Message par dourak91 »
Bon , j ' aurais aimé avoir des infos sur le fameux kit frp à utiliser avec le chassis carbone car je crois que sans renvoi de direction , ni fixation d 'accus ça être hard à monter.
"La Bretagne, ça vous gagne"
Garrison
Re: Options FF01
dourak91 a écrit ::salut:
Salut, les pièces la sont dans le kit du chassis frp (comme sur le ta03) pour pouvoir monter le chassis carbone, mais le-dit kit coute un bras, un rein et éventuellement un oeil :lol:
Pour monter le chassis carbone sans le kit, il te faut des pièces de Top Force, mais je me rappelle plus les références (on les a déjà évoqué sur le forum donc tu devrais trouver ;) )
