Options M03 / M04 [MAJ 14/02/2011]
:fl: les pièces options, les pneus...
playmo
Message par playmo »
Liste des option pour M03/04 (pour les remarques hésité pas)
ATENTION /1\ certaine pièces option sont communes M03/M04 d autre pas du tout
ATENTION /2\ Les M03M et R ne dispose pas des même fusée (avant et arrière) que les autres M03 M04 (roulements différents portes fusées avant différents aussi)
53619 Amortisseur mini cva : option obligatoire pour un M les amortisseurs de frictions sont vite dépassés
49088 Amortisseur Tamiya CVA Super Mini Shock transparent idem que les noir mai aprement plus fragile .... et plus chere !
54000 Amortisseur « trf » spécial M chassis la Rolls Royce des amortisseur pour M vendu avec jeux de ressort
84118 Amortisseur limited édition alu Black / !\ vendu sans ressort !!!
54120 Parti haute du sauve servo « renforcé » alu bleu :conseillé
84081 Idem mai en alu noir
53523 Fusée avant alu couleur M03/M04 : augmente la fiabilité
53597 Cardant articulé : conseillé
Radiateur moteur alu « silver 53344 » « bleu 49444 » M03
53389 Radiateur moteur alu M04
49466 Châssis blue plated édition ATENTION châssis de M03M
53267 Diff a bille de TA03 :conseillé
53070 Diff a bille Manta ray (semblable au ta03 mai couronne plus large)
53343 Barre stabe M03 : augmente la stabilité mai réservé à l utilisation sur piste
53390 Axe de transmission carbone
53348 Kit roulement a bille : Obligatoire !! Attention non compatible M03M
53983 Moteur lightly tuned 28T au vue des teste utilité très douteuse !
49442 fusée arriere bleu M03M/R 1,5°
49441 Fusée avant bleu M03M/R
53301 axe de triangle clipsé de TL01
53346 Changement de pack rapide
53141 king pin light
53345 fusée arrière 2 °
49443 collonette alu bleu
53382 Barre stab M04
53527 biellette de direction titane
53569 Hexa de roue 6 mm alu
54277 transmission renforcé !! new !!
Ref pour les pignon moteur
20/21 => 50356
18/19 => 50355
16/17 => 50354
Seul les pignons pair sont compatible avec le M03/M04
pour les remarques hésitez pas !
Dernière modification par playmo le 14 févr. 2011, 18:28, modifié 4 fois.
On ThE RoaD AgaIn .....
LeGlod
Re: Options M03 / M04
Message par LeGlod »
Super ce topic , il manque peut etre les jantes et pneus !
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
J'ai la ref des king pin de M03M tech racing TM3140
Nico
MAKi
Message par MAKi »
tres bien ce topic , justement je me perdais dans les references pas toujour communes aux chassis et depuis peu il y a aussi le M05....
l'autre remarque:
, "n'hésitez pas" qu'il faut ecrire. :D ;) :top:
MAKi.
the end is nigh ....
maximini
Message par maximini »
:salut: TOUT LE MONDE
j ais une question :smoke: :smoke:
est ce que l on peut interchanger des pieces de chassie de m03 m04 et m05 avec des chassis m01 et m02 :hehe: :hehe: ( en particulier les trains avant et arriere ,cardans porte fusee ,fusee ext ext ) :o :o :oops:
merci d avance :ange: maximini
MAKi
Message par MAKi »
non..... :|
MAKi.
playmo
tu peut changer ,
différentielle( or dif a bille m05) , cardan , noix de cardans, roulement, carrosserie ( les percage sont les meme )
nicoboc62
Message par nicoboc62 »
Alors la j'ai de quoi faire pour tout installer et fiabilisé ma m03 au max.
je cherche les pneus qui soit résistant sur moquette, c'est pour les installer sur un M03??
nicoboc62
A l'aide trop marre de chercher!
J'ai tout trouver ce que je voulais commander pour mon M03 sauf les biellettes de direction en titane ainsi que le sauve servos alu.
Si quelqu'un sait ou ca se trouve qu'il m'envoie le lien.
casaje
Message par casaje »
Salut nico , ne te presse pas trop quand même !
Pour les piéces je te conseille ... ha merde ont a plus le droit de mettre des liens commerciaux
je te mpise
Pour les pneus, je mettrais des mousses, quand je voit l'usure de ceux de mon ta03f, sur moquette sa s'use vraiment peut.
tchuss
kyosho scorpion 2014
