Question M01 - M02
custom tam
Question M01 - M02
Message par custom tam »
Est ce que quelqu'un pourrais me donner la différence entre les grappes 50716 de M01M-M02M et la grappe 50697 du M02L ? Je sais que c'est une question le longeur pour jouer sur l'empattement mais est-ce que c'est le chassis ou le "carter" qui a été ralongé ? Entre les M01-M02 et M01M-M02M, c'est le "carter" qui est de taille différente par contre dans le cas que je pose, j'arrive pas du tout a voir :|
Alpine A110
Re: Question M01 - M02
Message par Alpine A110 »
La différence se fait sur la cellule avant donc le carter reste le même sur les 3 versions :top:
Nico
playmo
Message par playmo »
ce sont les celulle (avant M02 ou arrrier M01) qui sont de taille différente et non le chassis central ! ci c est bien ce que tu veut savoir !
On ThE RoaD AgaIn .....
custom tam
C'est bien ce que je veux savoir :top: , pour la comparaison M01/02 vs M01M/02M, y'avais pas de soucis, j'ai une grappe des 2. Pour le M02L par contre, j'arrivais pas a voir sur les shéma des notices, la différence doit pas être énorme par rapport ou M01M/02M
Alpine A110
Le M02 fait 210mm, le M02M 225mm et le M02 L 240mm donc la différence n'est pas flagrante sur la notice.
Tu le vois mieux avec les châssis sur les yeux ;)
Nico
custom tam
:top: ;)
Alpine A110
Salut custom,
Il existe un forum sur les M-châssis, il y a pas mal de personnes du forum qui y ont inscrit si ça t'intéresse voici l'adresse ;)
http://cactuszebest.free.fr/index.php
Nico
