53056: anciens hexagones alu
Coté pratique, mais pas indispensable
53070: diff a billes Manta Ray
Celui ou modèle TA03, a recommander
53141: vis de fusées allégées
Pour le gain de poids, mais non compatible avec la suspension longue
53155: amortisseurs hydrauliques alu (il en faut deux jeux)
Tous les amortisseurs hydrauliques passent sur le chassis, mais dans tout les cas le comportement est grandement amélioré
53200: roue libre avant
Utile pour ceux qui rentrent fort dans les virages, mais tendance a chasser du Q
53217: noix de cardans renforcées pour diff a billes
J'ai jamais bouffé de sorties
53218: noix de cardans renforcées pour diff a pignon
Pareil
53267: diff a billes
Voir 53070
53280: amortisseurs hydrauliques (par 4)
Voir 53155
53292: roulements a billes
Indispensable, mais pas forcément le kit Tam devenu hors de prix
53300: pas inversés direction
Utile pour les reglages, mais incompatible avec suspension longue
53301: axes de suspension allégés
Léger gain de poids
53303: bras de suspension supérieurs réglables
53322: axes de pignonnerie carbone
Léger gain de poids
53323: cardan central carbone
Gain de poids sur masses en mouvement, donc a recommander
53324: barres anti roulis
Utile pour un fonctionnement homogène, mais amplifie le coté sous vireur du chassis
53331: chassis allégé
Important gain de poids, mais fragilité du support arrière
53342: pignonnerie longue
Très utile pour tirer plus long
53345: fusées arrières avec pincement
Améliore le comportement, mais incompatible avec la suspension longue
53346: fixation rapide de pack d'accus
Peut servir a gagner du temps pour changer de pack (enfin pas chez moi mais bon)
53380: fusées arrières alu
Sert a faire joli, mais c'est les triangles qui prennent en cas de choc
53418: cardans homocynétiques
Super utile, mais souvent plus chers que les 53792
53467: Suspension large
Pour moi quasiment indispensable pour améliorer le comportement
53517: barres anti roulis POUR LA UNIQUEMENT
Elles sont fournies avec le kit voie large, mais pas inclus dans les kits
53523: fusées avant alu (prévu a la base pour M03 mais ca passe tranquille)
Pour le coté joli
53596: support de servo alu
Rigidifie et accroit un peu la précision de direction (les supports plastique se déformant)
53615: cardans homocynétiques pour LA
Super utile, mais introuvables
53792: cardans homocynétiques
Ma préférence, car plus simples a dénicher
54177: fusées avant alu (prévu pour M05)
Pour faire joli
54178: fusées arrières alu
Pour faire joli
A noter que la plupart des options de suspension pour TL01 normal ne sont pas compatibles avec le LA et inversement, et que certaines pièces M03/M05 sont compatibles
