Question sur LE chassis convertible de tam ,le ta03
En fait voila , Tous ceux qui possède un ta03 le savent , c'est un châssis ou l'ont peut faire ce que l'ont veut comme type d'architecture.
Donc le ta03f avec le moteur en porte a faux avant , celui la ont connais.
Le ta03 r ont connais aussi .
Quand est il d'un version porsche 911 , donc avec le moteur a l'arrière ? certain ont essayer ? sa donne quoi ?
Sachant qu'il serais facile de le passer en 2rm aussi , aussi bien en traction (bof ya un ff01/02/03 pour sa) qu'en propu .
a vos commentaires et idées.
kyosho scorpion 2014
- Alpine A110
Re: Question sur LE chassis convertible de tam ,le ta03
J'ai une carro de porsche 911 GT3 elle était sur un TL01 qu'on m'avait donné.J'ai vendu le châssis et la 911 passe bien sur mon TA03R après pour ce qui est du mode roulage aucune idée je viens à peine de la refaire :oops:
Nico
Nico
- Alfaccc
salut,tu veux dire avec le moteur en porte a faux ar comme sur une vraie 911?
Oui je parlais du moteur en porte a faux arriere !!
- Alfaccc
sympa l'idee surtout en propulsion ,si il y a un membre qui a essayer la modif,j'aimerait bien connaitre le resultat niveau comportement.
et peut on monter une carro de 911 dans cette config?
- Madbearz
J'ai pas vu beaucoup de chassis au vrai 1/10eme, en propulsion, agreable a piloter....et qui tenait la route.
Donc un TA03 qui n'a pas ete concu pour, en plus avec une cellule a l'envers........
Tu peux essayer, sa peut etre amusant........
Le plus abouti chez Tam, le M04l, mais des qu'on mets des chevaux, c'est plus trop sa.......
Les propulsion sympa a piloter (travers controlé), tu arrive a des echelles un poil plus grosse, plus lourde (thermique, ou par exception les porsche 911 turbo et sierra Kyosho en elec), ce qu'on appelais le faux 1/10eme a l'epoque......
Mais elles étaient concu pour roulé comme sa.......
- playmo
Le M02 est pas mal non plus une fois bien équipé mai il faut rester dans le domaine du rélaliste au niveau des moteur si on met un 5.5t c est sur ca vas pas marcher
mai je suis comme madbearz je doute de l éfficacité du ta03 dans cettte configue :sad:
mai bon tu peut toujour tester !
On ThE RoaD AgaIn .....
Bon les gars je me suis mal exprimé ! je résume mon idée :
Moteur en porte a faux arrière et garder les 4rm. En gros une carrera 4
- Alpine A110
Salut,casaje a écrit :Bon les gars je me suis mal exprimé ! je résume mon idée :
En gros tu parles d'un TA03R avec une carro de 911, comme sur le miens à présent.
Si tu veux savoir si la carro passe, c'est oui sinon désolé pour le HS :oops:
Nico
raa mais je m'exprime si mal ?? :censure:
Je ne parle ni d'un R ni d'un F mais d'un mix des 2 .
Moteur en porte a faux arrière et 4rm.Cela impliquerais bien sur un châssis perso.
