est-ce que tous les modèles XC ont un même chassis? Je vois qu'on parle de chassis court ou long dans plusieurs posts...
merci pour votre aide
Dudu
taille de chassis XC
- alain térieur
Re: taille de chassis XC
salut
il y a juste 2 points d ancrage pour le pont arrière pour le passer en châssis long ou court !!il faut juste un arbre de transmission spécifique
ha ok, super!alain térieur a écrit :salut
et quelles sont les deux longueurs possibles?
Sur les descriptions des modèles sur Tamiyaclub, je vois chaque fois "wheel base 242 mm". Une idée de l'autre longueur?
Dudu
- alain térieur
salut
j ai pas de XC sous la main mais je pense que 242mm correspond a l empattement court,quelqu un rectifiera si je me suis trompé !!
- orangemeca
- Gentil membre
orangemeca a écrit :Hello
De mémoire 267 mm pour l'autre ?
haa oui ce serait juste bien!
merci
Dudu
Pour info, mes valeurs de références pour XC / CC01.
empattement 242 (court) 267 (long)
Voie 190
Diam. Jantes 52
Diam. Pneus 90
Bonne journée.
Voie 190
Diam. Jantes 52
Diam. Pneus 90
Bonne journée.
