Jantes HPI Cup Racer Fuchs, ou les acheter ?
Tous les sujets concernant les modèles piste 4WD HPI
custom tam
Message par custom tam »
Une petite question toute bête: est-ce que quelqu'un a déjà acheter des jantes Cup Racer Fuchs réf 3918 et 3928 ? et si oui où ?
Il y a un lien sur un post mais je sais pas si quelqu'un a déjà acheté là bas ? en plus si c'est le seul vendeur a en proposer, je trouve ca bizarre (rien sur la Bay même aus US :o ) ?, a moins qu'il vende quelque chose qu'il n'a pas en stock ???????????????
Alors, si quelqu'un peut m'aider sur le sujet ??
CT
MAKi
Re: Jantes HPI Cup Racer Fuchs, ou les acheter ?
Message par MAKi »
héhé...... justement tu peut en commander chez ce vendeur j'en ai commandé et reçu assez vite , par contre j'aurai du commander les pneus avec car c'est specifique aux jantes cup racer ( mx60 )
MAKi.
the end is nigh ....
custom tam
Merci du tuyau :top:
Pour les gomards, c'est différent de ceux de la série vintage ??
MAKi
Message par MAKi »
non pas les vintages ,
regarde ici : http://www.hpieurope.com/gallery2.php?c ... in&lang=en
MAKi.
alain térieur
Message par alain térieur »
hello
dommage car si je comprends bien on ne peut pas y mettre autre chose que des slicks :|
custom tam
Effectivement, là dessus c'est domage :|
Y'a rien d'autre qui se monte ? Tamiya ou autre ?
MAKi
Message par MAKi »
non j'ai essayé les pneus Mchassis et c'est trop petit , en clair les Mchassis sont des 15' et les hpi des 16' en plus il y a une sorte de rebord au bord de la jante un peu comme les hpi vintage.
MAKi.
custom tam
Le vintages, ca irais pas ?, ils sont en 26mm et en 31, de mémoire, le diamètre est plus gros que les jantes M chassis, ca se voit bien sur ma photo:
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... a&start=10
Maki, tu pourrais mesurer les diamètres (coté lèvre et intérieur) qu'on compare ?
custom tam
Sinon, y'a ca aussi sur la Bay:
http://cgi.ebay.fr/HPI-Cup-Racer-X-Patt ... 20b248605f
Et ca mais on dirait que c'est les 60D Tam ????????
http://cgi.ebay.fr/HPI-Cup-Racer-M-Chas ... 2308b5c6f4
MAKi
Message par MAKi »
pour les vintages il faudrai que j'essaye puisque je les ai mais j'ai un doute car ils sont quand meme plus grand diametre.
par contre les 2 autres liens je suis certain que ça va pas sur les jantes fuch ç'est bon sur les jantes Mchassis (ou aparenté)
MAKi.
