scotch pour faire les arrondis
f2g78
Message par f2g78 »
bonjour à tous
Vous savez tous que pour faire des caches en arrondi avec du scotch traditionnel est relativement difficile :x sans jouer du cutter
j'ai trouver ça chez Carrouf
Je dois avouer que l'application est super simple avec un bon pouvoir d'accroche et pour un prix tout à fait raisonnable (environ 3/4€)
J'ai fait un test sur une carro de Vanquish et du 1er coup l'arrondi est nickel
génial le truc :D
maintenant le test sous peinture et je reviens
fiestix85
Re: scotch pour faire les arrondis
Message par fiestix85 »
j'ai déjà utilisé ce truc pas quand modélisme d'ailleurs il ne faut surtout pas le laisser trop longtemps sinon la colle reste et pire si tu le colle sur une couche de peinture ça arrache tout moi j'utilise tout simplement du chaterton que je coupe en largeur si la courbe qu'il prend ne suffit pas et la pas de souci ça ne colle pas suffisamment pour faire des dégâts ;)
en plus les bords de cet adhésif n'est pas net alors que le chaterton si :)
spitfire
Message par spitfire »
c'est ce scotch que j'ai utilisé pour ma carro de blazer et le resultat :x
la peinture s'infiltre sous les especes de rainure du scotch par endroit donc resultat pas forcement terrible pour ma part
Image Scale-rc-car.com
Mon Pajero
Mon Blazer K5
jooles
Message par jooles »
spitfire a écrit :c'est ce scotch que j'ai utilisé pour ma carro de blazer et le resultat :x
+1, ça sent la carro de Vanquish pourrite (ce que je ne te souhaite pas du tout)...
Ju
Savage-91
Message par Savage-91 »
Ouaip c'est déjà le cas de ce genre de scotch quand il est utilisé droit, alors en arrondis c'est même pas la peine. Et comme dit Fiestix si tu attends trop longtemps pour l'enlever ça étire la peinture, ça fait comme des fils qui viennent se recoller à la carro. Donc oubli... c'est chaterton ou Tamiya. Le chaterton a tendance à laisser des traces de colle mais c'est moins pénible que des bavures de peinture.
f2g78
Message par f2g78 »
:o ok dac
je vais oublier
merci les gars :top:
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
le scotch crepe comme celui la laisse s'infiltrer la peinture le long des bord, c'est pas bon.
le Tamiya ne colle absoluement pas
la solution c'est de prendre du bord de masquage pour peintre pro (aero). Ca prend toutesl es courbure, ca colle sans laisser de trace et ca coute moins chr que le tamiya.
http://www.stds.fr/boutique/fiche_produ ... _fr&num=10
Goma666
Message par Goma666 »
dans la marque TESA, il y a le bleu et le rose qui sont du crepes aussi mais beaucoup plus fin que les jaunes habituels. sinon, il y a aussi la marque schotch "3M Fine Line Masking Tape 471 " utiliser en carroserie
http://fr.tesa.be/industry/deco/masking_outdoor
http://fr.tesa.be/industry/deco/masking ... cisionMask
Savage-91
Cactuszebest a écrit :le Tamiya ne colle absoluement pas
Oui pour le tamiya c'est malheureusement vrai !
Sympa le lien :top: T'as déjà essayé leur filet de masquage ??
Cactuszebest
je fais tous mes masquage avec.
