Question Accus
thierry
Question Accus
Message par thierry »
Bonjour , voici mon probleme, j'ai monté un moteur ansman 18 t sur mon ultima avec un vario qui supporte jusqu a 16t
le tout avec accus nihm 3800 mha, mais pas de super qualité :cry:
au bout de 5mn d run, une grosse baisse de régime
j'avais pensé a un accus lipo mais faut-il un chargeur stécifique avec ? et sera-il comptatible avec le moteur et le vario
Re: Question Accus
Salut, pour lipo, bien sur chargeur specifique.....
Apres un 18T, 3800 mah...tu devrais tourner plus de 5 minutes...... tu es sur de ton rapport de trans???? as tu des roulements..... transmission bien libre, moteur en bon etat????
Les accus nimh existe toujours et leur prix a un peu baisser.....pas besoin de passé au lipo.
A mon avis cherche d'ou viens ton soucis, a moin sque ton accu soit mort (as tu un chargeur avec affichage pour voir la capa)
thierry
Re: Question Accus
Salut Madbearz,
la transmission est d'origine
elle est monté full roulement
le moteur est neuf
le packs est assez récent
sinon ca viens peu etre du chargeur, c est un simple chargeur mural
PS je peu monter a combien d'amperes maxi avec cette config?
Re: Question Accus
salut,un chargeur mural ok,mais quelle est sont intensite de sortie?
thierry
Re: Question Accus
il fait 9v pour 300 mA
Re: Question Accus
aïe,13 heures de charge ça fait long!
je pense que tu devrais peut etre investir dans un vrai chargeur.
en plus la charge lente sur des accus de propulsion les empechent de delivrer tout leur potentiel.
Re: Question Accus
+1.....
si tu penses evoluer, chope en un qui charge aussi les lipo....
thierry
Re: Question Accus
Ok
je vais suivre votre conseil
je me rencarde sur ce qui ce fait
:top: Merci
nicoboc62
Re: Question Accus
Message par nicoboc62 »
thierry a écrit :Salut Madbearz,
Il faut monter a 1/10 éme de la charege enfin trève de blabla , du résultat..
Pour 3800 comme les accus dont tu nous parlées il faut que tu mette 3.8 A
Voila a++
