Connecteur Accus
scrachi
Connecteur Accus
Message par scrachi »
Salut à tous,
Je voudrais savoir si ce type de connecteur pourrais remplacer mes fiche tamiya qui chauffe, j'ai un esc teu101bk et des accus LRP 3300 en Ni-Mh?
Merci par avance pour votre réponse,
amicalement Scrachi
Re: Connecteur Accus
pour moi perso: NON
Il y a des connecteurs tres bien dans tous bon mag de modelisme.....et muni de detrompeur, au cas ou.....
Soit tu remets, du tamiya, ou du PK en 3.5mm ou des deans (je n'utilise que ces dernieres)
Apres faudrais savoir pourquoi ta prise chauffe, simplement vieille et donc elle a du jeu, ou mauvais moteur, mauvais rapport, voiture sale....non entretenu, enfin plein de chose....
Car avec ce vario et cet accu, cela ne devrais pas chauffer.....
PS: cherche sur le forum, on parle souvent des connecteurs
Fred68
Message par Fred68 »
Salut, personnellement je pense que ce ne sera pas mieux que la prise Tamiya !!!
Il faut plutôt aller vers du Dean, où PK qui laisseront mieux passer le courant...
A+, Fred.
On a qu'une vie, et il faut en profiter !!!
bonjour,c'est mieux que du tam(en meme temps faire mieux,n'est pas tres difficile)pour moi l'ideal c'est pk4mm (les vraies).
scrachi
Salut et merci pour vos réponses, oui je prévoyait de maitre du pk mais c'est un truc de fou a chaque fois que je vais chez mon revendeur j'oublie de les prendre donc faut que j'y pense pour la prochaine, et je voulais demander par ce que j'ai trouver sans dans mon garage et elle sont neuve c'est fais pour les voiture échelle 1 a l'origine mais pensez vous que c'est mieux que les tamiya et que en attendent d'avoir les pk c'est mieux de maitre sa?
Amicalement Scrachi
oui,c'est mieux que du tam et cela peut effectivement depanner.
par contre soudees pas serties.
scrachi
Merci pour les réponses.
Bon ba je vais me souder sa en attendent mes pk
amicalement Scrachi
Message par 333 »
Personne n'utilise des EC3, EC4 ou EC5 ?
Je suis étonné, car ce sont des PK habillées et détrompées.
Je les trouve parfaites.
Fred.
Bonjour chez vous...Fred.
