Décals : comment les déposer proprement ?
:hello:
La question est dans le titre : j'ai un plastique blanc qui jaunit donc l'idée c'est de l'aprêter et de le peindre.
Problème : des décals sont dessus depuis plus de 10 ans.
Problème #2 : je dois impérativement sauver ces décals car ils ne sont plus trouvables.
J'aimerais vos retours d'expérience pour les décoller, mais également pour les recoller ensuite une fois que la pièce sera peinte.
Merci pour votre aide
voiiou
Re: Décals : comment les déposer proprement ?
Message par voiiou »
:salut: bhs decapeur thermique au plus bas pour decoller avec lame de cutter avec delicatesse pour ne pas dire effleurement ,et vapo plus liquide vaisselle pour positionner av collage . ;)
Décapeur thermique :/
Juste le truc que j'ai pas :D
j'avais pensé à un bain style eau de vaisselle par exemple, enfin une solution "simple et efficace" pour un bricolo du dimanche en appartement qui n'a pas vraiment d'outillage...
bonjour,sinon il y a le seche cheveux de madame,a condition qu'il soit suffisament pechu.
ah, à 20€, c'est négociable :D
mais en gros, la technique c'est quoi ? Une sorte de mini-karcher ?
donc, au plus bas avec le décapeur + effleurement lame de cutter, je décolle doucement les stickers.
Je les stocke comment ? je les colle sur une feuille de plastique ?
Et ensuite, vapo ? c'est à dire ?
voiiou
:salut: :D vaporisation a l'aide d'un pschit du style produit vitre ,stockage sur plaque de verre ou miroir de madame :smoke: le liquide vaisselle a la pose va secher et coller les stickers ,comme pour les tutures a vitrage fumé. :hehe:
Salut, le decapeur , c'est un super seche cheveux.......
9.9 € chez lerroy brico truc, qui dit mieux, mais a ces prix il ne sont pas reglables, donc a utiliser de loin.....donc a la limite il vaut mieux un seche cheveux......
Mais si il y sont depuis longtemps, je parierais pas que la colle reste sur l'autocollants.....et si jamais elle y reste, tu as une chance sur deux pour qu'en decollant l'autocollant, il s'etire......
Au pire, prend de bonne photos de chaque autocollants, comme sa tu auras une "sauvegarde"......
teamneogordini
Message par teamneogordini »
Lonestar a écrit :
Black Hole Sun a écrit :Décapeur thermique :/
20EUR chez Casto et consorts ;)
Paul
C'est même gratuit si tu passes à la maison :smoke:
MAKi
Message par MAKi »
ce qui arrive aussi , c'est que l'autocolant se casse en morceaux si il a bien vécu ( assechement du au soleil , chauffage...)
MAKi.
the end is nigh ....
Paul
Ah ouais :top:
sauf que tu sauras de quel modèle il s'agit :/ Tu sais bosser avec les yeux bandés ? :ange:
Merci à tous pour vos conseils :top:
