Amortisseurs hydrauliques pour Bear Hawk?
- gaminoi
Je restaure actuellement ma vieille Bear Hawk 1/10 et je recherche avec difficulté des amortisseurs hydrauliques adaptés.
Ceux d'origine font 92mm et 71mm. Savez-vous où je peux trouver des équivalents pour si possible pas trop cher?
Je précise que c'est pour du loisir.
Merci à tous !
Merci à tous !
- Adam
- Cactuszebest
- gaminoi
Re: Amortisseurs hydrauliques pour Bear Hawk?
Merci beaucoup !
- gaminoi
je viens de trouver quelque chose sur ebay.
Pour l'arrière, c'est à peu près la bonne longueur :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Pour l'avant c'est bien trop long (84mm au lieu de 71), mais ne peut-on pas les raccourcir?
J'ai lu que c'était faisable en ajoutant une sorte d'entretoise à l'intérieur de l'amortisseur, sous le piston. Est-ce vraiment faisable?
Si oui, cela raccourcirait la course d'autant. Faut-il également raccourcir le ressort pour que la suspension ne soit pas trop dure?
Si vous connaissez ces produits, qu'en pensez-vous niveau qualité, fiabilité?
Merci !
Merci !
- gaminoi
Vraiment pas d'avis sur ces amortisseurs?
- fiestix85
est ce que tu les as commandé ? et combien as tu payé pour l'envoi
- gaminoi
Non j'attends des avis avant d'acheter...
La paire vaut 9 eur fdpi.
- Borto
ça m'intéresse aussi cette discussion.
J'ai monté ceux ci sur mon Lunch Box, avec les ressorts les plus faibles: http://www.rcmart.com/catalog/rc-damper ... th=389_390
mais je les trouve trop durs pour elle. Je vais maintenant les essayer sur un Terra Scorcher, et on verra. Les meilleurs que j'ai eus se trouvent être des CVA de Tamiya en fait.
Mais ces vrai que ceux que tu proposes à ce prix là , c'est tentant...
En as tu acheté finalement?
Lunch Box Sport Tuned+ pignon 13T , Grasshopper II, Terra Scorcher General Lee, Asso T4 FT + EzRun 8.5t
