Salut tout le monde,
J'envisage de modifier mon F350 avec une cabine perso et une benne de Hilux si cela est possible alors voici mes 2 questions:
- Quelles sont les dimensions de la benne du Hilux (longueur (sans la partie qui vient se fixer à l'intérieur de la cabine), largeur, hauteur, position de l'axe de la roue par rapport aux feux arrières) ?
- Est-il possible de monter cette benne avec le système de basculement du F350 pour atteindre l'accu ?
Merci d'avance, @+
CT
Benne du Hilux Highlift : quelles dimensions ?
custom tam
- tamiya81
Re: Benne du Hilux Highlift : quelles dimensions ?
Alors :
Longueur (sans la partie pour fixer ) 21.6cm
Largeur (pris au niveau des feux, et au plus large ) 18cm (j'ai pas compté avec les ailes, mais dit moi si tu veux que je les compte.)
Hauteur : 7.8cm devant et 6.5 derrière.
Profondeur : 2cm
distance axe -feux : 11.5 environ.
Normalement, la benne est fixe (vissé au châssis par 2 visses.) mais je pense que ça doit être possible d'adapter ça.
Bonne continuation dans ton projet :top:
Profondeur : 2cm
custom tam
Grand merci pour tes info; c'est parfait :top:
CT :smoke:
CT :smoke:
