pb de moteur 1/5
bastou
pb de moteur 1/5
Message par bastou »
salut,
je sais qu'il y a quelques amateurs et possésseurs de 1/5 sur le forum donc voici mon probleme
j'ai un MT6 GM RACING de Graupner neuf,
je l'es fait tourner 1 plein en statique niquel, j'ai rouler un peu et affiné les réglages mais aujourd'hui
cette :censure: :censure: ne veut pas démarer ya rien a faire
l'essence arrive
la bougie a une bonne étincelle
mais il démarre pas
je croyais qu'il était noyé a force de tirer sur le lanceur donc j'ai nétoyé la bougie mis un coup de soufflette dans le cylindre et au 1er coup de tirette il voudrait démarer
mais non et il y a de la fumée blanche et épaisse qui sort de l'échapement ?
d'ou mon problème pourquoi il ne démarre pas ????
est ce que l'allumage a pus se décaler sur un moteur neuf ? je ne vois que ça
avant de tout démonter j'ai besoin de vos lumieres :top:
merci
Re: pb de moteur 1/5
Salut, essaye et reouvrant tes vis.....
si il est neuf, c'est environ 2 litres de rodages....a 4%
Apres essaye une bougie neuve (il peut y avoir l'etincelle mais pas suffisante)
Mon marder, acheté d'occase, avait au final un moteur qui avait pas du tourner un plein......on a mis 3h a deux pour le demarrer
bastou
salut seb,
j'ai fait un plein soit un litre a 4% et je voulais faire l'autre aujourd'hui
mais lui pas etre d'accord :lol:
la bougie est neuve l'étincelle est bonne elle enflamme l'essence au bord du cylindre
comprend pas
je vais allez acheter une bougie pour voir
merci
Salut, ben essaye deja les vis comme ecris.......
si marche pas, laisse la voiture 10 min a l'envers bougie demonté pour evacuer l'essence
si non, ben bougie neuve
apres, prise d'air carbu, embase cylindre, enfin y a pleind e chose
Tamiyosho
Message par Tamiyosho »
Je sais par experience que le rodage tue la bougie ;)
Meme si elle éteincelle encore.
Mon baja démarrait mais callait systematiquement a cause de ça.
bastou
bon c'était bien la bougie
il démarre nickel demain un litre de plus pour finir le rodage et une bougie de plus :lol:
suis con j'aurais du en prendre deux
merci a vous deux :top:
