Module Eclairage HighLift Perso: Mode d'emploi
yvon
Message par yvon »
Voici le dossier complet de mon module d'éclairage fait maison.
D'abbord une petite démo:
http://www.youtube.com/v/KHHL8Ix0djo&hl=en
Fonction:
Piloter les clignotants, les feux de recul, feux de stop, et tout autres feux a partir de 3 voies de la radiocommande.
Entrées:
- Direction
- Gaz
- 3eme voie, linéaire
Sorties:
- clignotants droit
- clignotants gauche
- feux de recul
- feux stop
- Anti Brouillards
- Feux de position (AV+AR)
- feux de croisement
- rampe de toit
Fonctionnement:
Clignotants pilotés par entrée direction avec seuil de déclenchement +/- 50% autour du neutre
Feux stop sur voie des gaz autour de +5 / -25% du neutre
Feux de recul entre -25 et -100%
En option on peut rajouter de l'intelligence, genre: passage en MAR = stop. allumage feux de recul sur sequence MAR/neutre/MAR -> non implémenté.
La voie "spare" pilotée par un potar (ou bien un inter rotatif 5 positions) sur la radio:
-100% = tout off
-50% = position
neutre = position + croisement
+50% = pos+crois+AB
+100% = tout allumé
Pendant l'initialisation (calcul des neutres voies Gaz et Dir à l'allumage qui dure 3 secondes) : warnings
Schéma:
Board:
Dossier Complet Eagle:
http://www.famille-masson.fr/images/sto ... io/PIC.zip
Dossier Logiciel PIC:
http://www.famille-masson.fr/images/sto ... io/pic.rar
Montage:
Coût de la fonction:
Investissement d'environ 40€ pour le programmateur.
30€ de composants.
Pour les leds, je recommande vivement planeteled.fr
Pour le reste Conrad.
L'article en Anglais/ This article in English:
http://famille-masson.fr/index.php?opti ... &Itemid=39
Voilà, un article tout propre, Vive Vintage-RC V2!
Yvon
Kyosho: Pajero 1/9 EP
rickit
Re: Module Eclairage HighLift Perso: Mode d'emploi
Message par rickit »
super ton module !
tu "commercialises" toujours pas ;)
yvon
Message par yvon »
Merci.
Non, désolé, je n'ai plus le matériel pour faire les circuits imprimés. sinon cela aurait pu s'envisager :roll:
tamiyahummer
Message par tamiyahummer »
dit yvon t'as fait comment pour programmer ton microcontrolleur?
A SUIVRE!!!!!! ....... HUMMER LIKE NOTHING ELSE
yvon
Message par yvon »
Hé bien avec la carte de prog Conrad et les ligiciels de compil gratos de Microchip.
J'ai oublié de mettre la ref du programmateur en effet: chez Conrad, le K8048 à 35€, et j'ai utilisé le PIC fourni avec.
bigboss
Message par bigboss »
Excellent cette article, je me demande si je ne vais pas l'utiliser pour le kit lumière de mon unimog sur CR01
Fram
Message par Fram »
Hello
Sympa l'article mais l'utilisation de relais type Reed n'est pas top:
- les relais reed ca coute chère, pres de 6 euros pièce alors s'il en faut 8 ca fait pres de 45 euros de relais et piloter des relais directement par les sorties du µC c'est pas genial...si tous les relais sont commandés en meme temps le pic va devoir fournir du jus et va chauffer.
A moins d'utiliser des LED de tres forte puissance, on peut aisément remplacer les 8 relais (et leurs diodes!) par un ULN2804, coute: 1 a 1.5 euros (par rapport a pres de 45 euros de relais) et le pcb voit sa taille diviser par 2 au minimum.
Franck :top:
yvon
Message par yvon »
Je suis tout a fait d'accord avec toi Franck.
Même si je ne les ai pas payés aussi chers chez le revendeur electronique du coin, l'utilisation de transistors serait plus judicieuse mais demande un peu plus de calculs et j'avoue avoir fait le feignant.
Si tu as un schéma validé par la pratique à proposer avec un tel reseau darlington, alors n'hésite pas à l'ajouter ici même!
Merci,
Yvon
Stouf 28
Message par Stouf 28 »
yvon a écrit :Si tu as un schéma validé par la pratique à proposer avec un tel reseau darlington, alors n'hésite pas à l'ajouter ici même!
Merci,
Yvon
Oui, ça m'intéresse beaucoup aussi ! :top:
Image Image
