Photo montage de mon kyosho inferno mp7.5 Kanai 2 (bl)
casaje
Message par casaje »
Salut , après avoir faut subir tout et n'importe quoi a mon buggy (qui au passage étais passé en truggy ) Je décide de la refaire a neuf en le remettant en brushless et en améliorant certain points.
Donc au programe :
-toutes les pièces neuves.
-Kit de transfo bl de kyosho.
-amortisseurs bigbores et les cardans fin qui vont avec.
-Renfort de châssis,supports d'amortos avant et arrières ainsi que la plaque de sauve servo renforcé.
-Carrosserie prévus pour le brushless.
ps: il y aura des photos du montage petit a petit :)
Fini :
Train avant :
Image Image Image
Dernière modification par casaje le 18 avr. 2011, 19:06, modifié 17 fois.
kyosho scorpion 2014
casaje
Re: Réstau de mon kyosho mp7.5 Kanai 2 (bl)
Train arriere
Le diff :
ImageImage Image Image
Petite astuce , mettre un poil de graisse sur les pignons et entre les pignon et les rondelles de calages . Ne pas trop remplir le diff sinon sa va dégueuler .
Le cellule :
Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Le seul point délicat c'est le calage entre pignon d'attaque et couronne a bien régler , trop lâche , le pignon ou la couronne ne durera pas , trop serrer et vous pouvez tout bloquer.Le mieux c'est d'est légèrement serré , comme sa sa se libérera avec le temps.
Ont continue avec le montage des bras de suspensions , fusée et barre anti-roulis :
Les seules astuces c'est de mettre des rondelles de calage entre l'hexa et le roulement pour élimine le jeu.Ensuite il faut une grosse dose de patience pour les biellettes supérieures tellement elles sont dure a faire :x .
Dernière modification par casaje le 22 juin 2010, 22:31, modifié 23 fois.
casaje
Partie centrale
Dernière modification par casaje le 18 avr. 2011, 19:15, modifié 2 fois.
Redondo
Re: Réstauration de mon kyosho inferno mp7.5 Kanai 2 (bl)
Message par Redondo »
tu as les 4 satellites dans les diffs?
casaje
Salut , le central est un tcd , l'avant sera un tcd aussi et a l'arrière 4 satellites bien sur !
Les diffs avant et arrière auront les pignon d'attaque et couronne hélicoïdale !
Tout comme le kanai 2 en fait ;) ,ce n'est pas un mp7.5 de base ;)
casaje
Up avec quelques photos du montage !
soyann
Message par soyann »
bien vu les 4 satellites dans les diff ;)
casaje
Oui comme je l'ai dit c'est un kanai 2 , le diff central et avant son des tcd et a l'arrière un 4 satellites d'origine.
Mise a jours , le train arrière est fini ! :love: :D
casaje
Re: Photo montage de mon kyosho inferno mp7.5 Kanai 2 (bl)
1er pack hier , sa envoie du lourd !!
De la reprise a tout les étages , une pointe suffisante et une motricité a faire palir un tracteur !!
dollyfanny
Message par dollyfanny »
J'ai un vieil MP6 et un inferno DX,c'est possible de faire la même chose?????
Il est magnifique ton MP7.5.
H.S on:
Pour ceux qui l'ignore,outre ma marque de jouets favorite nikko,c'est kyosho que j'aime le +.
Et pour ceux qui l'ignore une fois de plus,MP7.5 signifie :
le 7: que c'est la 7 ème génération de l'inferno.
le 5: que kyosho était 5 fois champion du monde consécutif à l'époque du MP7.5 :top:
HS off///
Tu as mis quoi comme moteur??? et c'est quoi les tcd????
A l'époque de mon MP6 (1998),Michel Farina m'avait dit que sur un inferno l'avant motriçait et l'arrière tenait le cap !!!
Alors pourquoi avoir mis les satellites et planétaires à l'arrière et non à l'avant????
Je suis un peu perdu,là!!! :o :o
