TB02 presque R
Garrison
TB02 presque R
Message par Garrison »
cherchant a optionner mon TB02 je recherchais désépérement les renforts supérieurs carbone du TB02R, mais voila la galère pour les trouver...
Du coup je cherchais directement un R.
Résultat je suis tombé sur ca
Donc c'est pas tout a fait un R, mais ya quelques options dessus:
_ donc les renforts et la barette d'accus carbone
_ la direction alu bleue
_ le cardan alu bleu du modèle drift
_ les amortisseurs alu TAmiya 53571
_ les supports d'amortisseurs du TB Evo 3 Surikarn
_ sorties de diff renforcés
_ cardans homocynétiques
Malheureusement pour moi, il y a aussi des options non Tam, donc qui vont etre a changer
_ les cales de reglages alu
_ le support moteur alu
_ les fusées,
_ et les etriers avant
Et surtout ya un lot de pièce assez important avec, ainsi qu'une boite de visserie pour en remonter au moins 2 :lol:
Par contre quelqu'un sait qu'elle est cette carrosserie?
Car au vu du logo avant qu l'on devine, il y a deux especes de carrés sur la calandre, comme chez pontiac, ou bien holden (je pensais peut etre a la commodore)
Saru mo ki kara ochiru
playmo
Re: TB02 presque R
Message par playmo »
moi j partirai sur du pontiac mai c est pas du tam !! sinon super chassis que tu a la !! j ai adorer ce chassis je l avai en versions stock ( sauf amorte et ressort ) seul point noir les différentiel fragile :x
On ThE RoaD AgaIn .....
Garrison
Re: TB02 presque R
Ben moi avec l'autre c'est des soucis de sorties de diff que j'ai, le diff en lui-meme aucun souci...
Sinon celui la va récupérer la suspension de mon ancien, ca sera deja une bonne chose de faite.
Et effectivement pour la voiture plutot pontiac, mais dans ma tete la holden avait une calandre dans le meme style.
playmo
Re: TB02 presque R
c est ce que j voulait les sorti de diff :censure: j ai aussi ue plusieur vis de diff qui on cassé ( je tournai en 12X3 )
Garrison
Re: TB02 presque R
Pour moi pas de probleme de vis, mais je sais que c'est un problème courant sur ce chassis...
Sinon moi je bouffe les sorties rien qu'avec un 23 tours, donc vraiment un problème de conception de ce coté la...
Mais j'ai jamais essayé les renforcées, celles en delrin quoi
playmo
Re: TB02 presque R
j avai cherché la solution a l époque et apparement la solution c était ou les delrin du evo 3 ou des sorti alus mais bon la je suis pas trop pour , avec les delrin tu devrai etre trankil un moment !!
dourak91
Re: TB02 presque R
Message par dourak91 »
Dis Garrison , je dois avoir un souci de connexion car je trouve pas ce genre de modèle sur la bay!!! :ange:
C' est ebay de la planète chance!! :lol:
"La Bretagne, ça vous gagne"
Garrison
Re: TB02 presque R
Ben disons qu'elle est restée une demi journée en vente, le vendeur l'avait mis a 00h20, je l'ai vu sur les coups de 10h, et a 14 je me suis dit bon allez je la prend.
En revanche l'autre est restée 7 jours en vente, c'est pas un achat immédiat ;)
En fait j'ai fait un calcul rapide des pièces qu'il y avait dessus, de combien ca me couterait pour la mienne pour ces quelques pièces, et le tour etait joué
Garrison
Re: TB02 presque R
Euh petite question: les supports de triangles en plastique d'origine, ils correspondent a quelle lettre chez Tam?
Car ils sont tous les 4 identiques, mais il me faudrait partir sur ceux d'origine pour garder la longueur de mes cardans...
Garrison
Re: TB02 presque R
Bon j'ai récupéré la suspension reversible de mon autre TB02, j'ai fait un échange de suspensions tout simplement.
Encore que c'etait deja les triangles type TB Evo ;)
Et maintenant avec sa copine
Bon par contre les roues dépassent de la carrosserie, alors qu'avec la mercedes c'etait affleurant :?
