Pour le sable ou la neige
Trass
Message par Trass »
Partant en chine (si tout va bien ) fin de cette semaine, je traine depuis peu sur des site chinois et voila ce que je trouve...
... J'ai pleins d'idées qui germent!!! :hehe:
Tamiyosho
Re: Pour le sable ou la neige
Message par Tamiyosho »
Au moindre saut , ça plante !
le-fou-du-vintage!!
Si il faut en l'aire ça ce replie en arrière dû à une masse plus importante volontairement posé pour éviter de planter justement ??!! :?
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
le-fou-du-vintage!! a écrit :Si il faut en l'aire ça ce replie en arrière dû à une masse plus importante volontairement posé pour éviter de planter justement ??!! :?
Gné? :?
spitfire
Message par spitfire »
Traduction ( si J'ai tout compris)
Il est possible Qu'un Lest soit prévu Sur Le train arrière pour obliger "l'engin" a lever du nez et ne pas enfourner les patins
Image Scale-rc-car.com
Mon Pajero
Mon Blazer K5
j'aurais plutôt vu une masse sur l'arrière des patins non ?
Adam
Message par Adam »
oui plutot!!
MaDe FoR RuN!!
Cactuszebest
et pourquoi pas un ressort type "pince a linge" autour de l'axe de fusée qui rammenerai toujours le patin dans la meme position
c'est possible aussi bien qu'un ressort finisse toujours pas prendre du jeu. Alors qu'un simple plomb sur l'arrière du patin me semble beaucoup plus simple, fiable dans le temps et économique.
spitfire
ba pour l'avoir Fait Sur un de mes avion a l'epoque ,
le plus facile été de mettre un Ressort Sur le nez du patin pour l'obliger a se relever en permanence
Parceque le plomb a l'arriere du patin ca a ses limites ( surtout a l'inertie, sur les bosse, le plomb a l'arriere fait partir le patin vers l'avant encore plus vite ( le coup de la casquette))
cela se fait ainsi sur le reel :
Mon Pajero
Mon Blazer K5
