probleme de slipper sur blitzer beetle
tom4
Message par tom4 »
hello
la semaine derniere, petite sortie avec le blitzer beetle, et d'un seul coup dans les gravier, wizzzzz, comme si le slipper etait desséré. je coupe les gaz, je recule, remet gaz doucement, la voiture avant, mais tout doucement, avec un gros bruit de slipper qui glisse
vraiment etonnant, surtout pour une caisse qui n'a pas de slipper :)
tom4, bon, va falloir que je démonte je pense :)
Adam
Re: probleme de slipper sur blitzer beetle
Message par Adam »
Moi je vote pour le différentiel bouffé...comme sur le mien récemment!!!
MaDe FoR RuN!!
moi je vote pour le pignon moteur désserré :ange:
MAKi
Message par MAKi »
je vote pour les dents du diff' ou/et le pinion qui l'entraine.
MAKi.
the end is nigh ....
voiiou
Message par voiiou »
:salut: diff bouffé ;)
tom4
Message par tom4 »
j'ouvre ce week end et je vous dis :)
tom4
alexkidd
Message par alexkidd »
mois je dis, pneus décollés...
tom4
Message par tom4 »
alexkidd a écrit :mois je dis, pneus décollés...
tiens, j'avais meme pas pensé à ca
ca serait con quand meme
tom4
alexkidd
la cyano a tendance a ne pas tenir avec l'eau donc au bout de qq runs la colle se barre (sauf si tu colles tout le pourtour mais alors plus moyen de récupérer les jantes quand les pneus sont out!).
ca fait cher le train de pneus...
hagard_dusud
Message par hagard_dusud »
alexkidd a écrit :sauf si tu colles tout le pourtour mais alors plus moyen de récupérer les jantes quand les pneus sont out!
ben si, avec un long bain d'acétone... Pour ma part, les jantes dans un bocal de confiture sur la fenêtre pendant une soirée. Enfin, il y en as aussi qui disent qu'ils ne faut pas que les jantes baignent et que ce sont les vapeurs d'acétone qui font le travail...
Faut essayer et voir si les jantes que tu utilise supportent ce traitement (si elles ne fondent pas)... Pour savoir, faut faire le test.. Ça peu faire cher le test tu me dira, mais là, c'est une fois seulement.
Ah oui, il faut absolument éviter de sniffer le bain d'acétone... La dernière fois que je ai décollé des jantes avec ce produit, je me suis penché au dessus pour voir si le produit était bien partout .. Sans y penser... Et ben, je me suis retrouvé 10 secondes sans pouvoir penser à rien.... Vraiment pas cool du tout. D'où éviter de préparer tes pots dans un endroits clos ou mal aéré.
