CC-01 toujours plus performent
vieuxdruide
Message par vieuxdruide »
Voici mon CC que j'ai pu modifier grâce a ce forum ou vous m'avez donné plain d'idée s'est pourquoi je vous le présente un petit peu .
vieuxdruide
Re: CC-01 toujours plus performent
Dernière modification par vieuxdruide le 28 avr. 2008, 20:04, modifié 2 fois.
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca »
vieuxdruide a écrit :Voici mon CC que j'ai pu modifier grâce a ce forum ou vous m'avez donné plain d'idée s'est pourquoi je vous le présente un petit peu .
C'est a dire ???
vieuxdruide
voila voila j'ai du un peu chercher c'est mon premier forum
Dernière modification par vieuxdruide le 28 avr. 2008, 20:28, modifié 1 fois.
vieuxdruide
la voici de face
vieuxdruide
la modif du pont arrière
vieuxdruide
La j'ai dessendu les points de fixation des amortissuer d'env. 1 cm avec une petite adaptation de stabilisateurs
vieuxdruide
Juste un petit problème je n'arrive pas a monter l'avant j'ai pu de env. 0.5 cm en limant les butées mais je n'arrive pas plus .
vieuxdruide
Le pare-buffle est provisoir s'est juste un essai car celui d'origine se coince partout
vieuxdruide
un petit franchissement après la modif
