Jerobee Lightning
olly986
Jerobee Lightning
Message par olly986 »
Voici LE model que je voulais vous faire decouvrir.
Dans les années 80 avant que le RC12 devienne champion du monde cette voiture etait produite par JoMac une petite companie Americaine qui ensuite fut racheter par Bolink.
Mon tout premier chassis acheté a l'age de seize ans etait une version sans vario electronique, et je n'en est que quelques pieces qui me reste, donc en cherchant sur Ebay et autres des pieces pour remonter mon chassis, je suis tomber sur celui ci qui est dans un etat si l'on peu dire plus qu'original
Je l'ai demonter et nettoyer et voici ci dessous les photos:
Uploaded with ImageShack.us
Le chassis apres deballage
chassis demonté
l'ancetre de la miniZ en quelque sorte, le servo en bleu est a l'interieur de la boite ainsi que le recepteur et le vario electronique, la date dessus est Avril 1981 !!
Moteur et batteries d'origine, oserais je charger le pack....bien sur, remarquer les 3 fils sur la prise, un fil de positif vient seulement d'un cote de l'accus pour fournir le recepteur et servo avec un voltage inferieur a 7.2 volts
Les roues et pneus d'origine on vois egalement l'axe qui n'est pas rond, et oui pas encore de differentiel a cette epoque sur les 1/12eme
Dernière modification par olly986 le 05 avr. 2011, 20:57, modifié 2 fois.
Electriquement votre
Jerobee lightning 2000
Associated B2 B3 TC3 TC5 TC6
Kyosho V1 RRR world MiniZ
Schumacher CAT XLS Cougar2 Team Tanaplan CAT C car SPC car
Losi Streetweapon XX
nicky
Re: Jerobee Lightning
Message par nicky »
salut olivier , joli ton ancètre , je savais que tu étais un collectionneur , surtout en 1/12
alain térieur
Message par alain térieur »
salut
quel est le type de carro qui etait monté dessus a l epoque ?
playmo
Message par playmo »
Ca fais une belle ancienne ca félicitation pour cette trouvaille !!
On ThE RoaD AgaIn .....
Quelle pièce !
Je suis également curieux de savoir quelle carro allait dessus
C'est parce qu'il manque une tringle ou bien la direction est-elle transmise unique à la roue gauche par le servo et ensuite renvoyée à la droite par la barre la plus à l'avant du châssis ?
dudu
Message par dudu »
houla, vintage de chez vintage ça!!
belle prise
fais-nous découvrir!
Dudu
olly986
Bonsoir
Je vais essayer de repondre a toutes les questions, mais en premier voici des photos (moyenne, scannées de + de 20 ans) de mon chassis de l'epoque.
voici le style de ma carosserie en 83, vous voyez que cela n'a pas trop changer!!
ici le chassis, meme set up saddle pack!! on y est retourner bien plus tard apres la periode des "batons", mon chassis etait assez "tweaker" a l'epoque il etait difficile de trouver l'equipement en France qui rentrait dans le chassis, le vario n'etait pas d'origine, celui ci avait marche arriere l'original (que j'ai toujour) marche avant seulement avec un bras direct du servo!!
Pneu avant en "gomme dure" mousse a l'arriere, pas de diff, axe rigide.
Pour la direction le fait est le servo est attaché a un bras qui est lui meme attaché a l'autre coté, pas de sauve servo, juste le coude dans la corde a piano qui amortis les chocs
Sur mon chassis j'avais un palier de servo avec deux barres directes sur chaque fusée.
Vous pouvez egalement voir le block de 4 batteries a l'arriere du chassis, j'avais le choix de mettre le moteur ou les batteries de chaque coté de l'axe.
Je l'amenerais au circuit Nicky pour que vous puissiez apprecier la qualite du produit pour l'epoque.
Dernière modification par olly986 le 05 avr. 2011, 21:08, modifié 1 fois.
awareman
Message par awareman »
salut .
je me permet de mettre en image sur ce post la photo de la mienne qui est sortie je pense apres celle d'oliv ( avec qui j'ai deja discuté de ce chassis par mp ;) ) . C'est une jerobee lightning aussi mais version epoxy . Vous aller voir aussi la carro qui va bien avec . meme la couleur est d'époque .
C'est vraiment dommage que je me soi séparé de mon autre jerobee car c'était une comme la tienne oliv.
Fred68
Message par Fred68 »
Salut à touts, je suis un peu étonné par ce post parce qu'il y a quelque temps de ça (à mes débuts sur ce forum) : j'ai posté ceçi :
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... f=9&t=5644
Et les réponses n'ont pas été "violente", alors je reviens à la charge !!!
Elle est totalement neuve en boite (ouverte malheureusement) , et il me manque une pièce pour attaquer le montage...
J'ai d'autres photos à poster !
A+, Fred.
On a qu'une vie, et il faut en profiter !!!
awareman
peut etre qu'ont a tout simplement pas vu ton post. Mais a regarder ,c'est vrai que ça ressemble a une lightning mais je la retrouve pas dans les magazines de cette époque .
