Techniques pour nettoyage pièces alu ?
mat42
Message par mat42 »
Je suis sur la restau d'un vieux Srb et les pièces alu sont dans un sale état ...
Je ne sais pas bien comment m'y prendre, alors Frotter encore et encore, je sais bien Oui,
Mais un produit qui désincruste et fais revenir ... ?
Si vous avez des p’tits conseilles sa ne serais pas de refus,
Merci. :top:
ps:
f2g78
Re: Techniques pour nettoyage pièces alu ?
Message par f2g78 »
hello
la réponse que j'ai donnée sur mon post sur l'Avante qui rejoint mon garage pour lifting
mais la re voici:
"en fait ce que j'ai fait , je prends du décap four, je ponce la rotule avec du papier trés fin pour carro de voiture 1/1 avec du produit vaisselle, je rince à l'eau et si il faut je reponce sous l'eau"
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca »
En même temps, je ne suis pas certain que cela soit de l'alu sur le SRB
f2g78
Message par f2g78 »
il faut tester
cependant si ça foire tu utilises de l'huile de coude :D
je ne suis pas sûr que ce soit de l'alu
alors utilise du Mirror
civicman
Message par civicman »
J'utilise de l'eau et du papier 1500 a l'eau et une fois le résultat voulu , tu prend du polish spécial alu aussi pour le chrome (dans tout les centres auto).
Tu obtiens un effet chromée et une protection de la corrosion.
mat42
Message par mat42 »
De toute facons, c'est tout de l'alu ?
Je vais essayer les différentes méthodes :top:
densolaga
Message par densolaga »
mat42 a écrit :Bonjour,
Merci. :top:
ps:
salut mat,donc moi je viens de finir le remontage de mon chassis srb,et comme toi je voulais le faire briller,alors déjà pas facile avec mes moyens habituels,papier 600,dremel et belgom car il y a beaucoup de recoins et puis éffectivement ce n'est pas de l'alu,les tubes,amortisseurs,arceau,plaque de chassis oui donc rendu impeccable par contre tout les triangles,gearbox et montants de trains avant sont en alliage avec une sorte de galva dessus,donc ça représente beaucoup de boulot pour un résultat moyen,alors moi j'ai poli ce que j'ai pu,néttoyé le reste avec du cillit et une bonne spontex jusque dans les creux et le résultat est satisfaisant;voilà je mets quelques photos mais on ne se rend pas vraiment compte,elle est propre et brillante par endroit,je m'en contenterai pour le moment,bon là j'attaque la carrosserie,pour moi c'est un ford xlt avec pas mal de boulot,j'ai pris une repro de planche d'autocollants sur la baie,pas vraiment les mêmes couleurs que l'original,beaucoup plus ternes,moins de contrastes,mais bon je compte le faire noir brillant,donc la "profondeur" de la couleur devrait rattrapper le coup et donner l'illusion,voilà je vous montrerai aussi le résultat fini.
bon dimanche et bonne "gratouille".
mat42
Message par mat42 »
Bon,
Alors c'est bon !
En début d'après-midi, j'ai cherché dans mes produits, et j'avais tout se qu'il faut,
du Cillite-bang, du Mirror :top: et du Belgom et une brosse
Le tout va très bien !
prévoyez une 10ème de chiffons par contre ... :oops:
Mais sa revient Nikel !
mat42
Message par mat42 »
J'ai juste bien décrasser ! (y en avais vraiment besoin !)
mais faut vraiment insister !
recommencer et recommencer ...
mais les triangles, on peut les refaire venir en alu brillant mais faut du temps ...
civicman
Voila le résultat avec ma méthode. :)
