UNIMOG xc
joland
UNIMOG xc
Message par joland »
salut a tous
voila un nouveau projet sur chassi cc-01 avec une carrosserie en provenance d'un jouet bruder.
au programme :
decoupe dela carro pour élargir 5 cms a l'avant et 4 pour l'arrière
ajout de piece plastique pour raccorder le tous + mastic
et pour le reste, a découvrir en photo.
coté chassi rien de special : suspention réajusté a l'arrière et les 4 ressorts durcis, differenciel avant et arrière bloqués
le pont arrière est rempli de graisse tout comme la partie avant gavée elle aussi et moteur neuf.
a venir, dirrection alu et roullements
place au photos et n'ésitez pas a dir se que vous en pencez
decoupage
Image Image
asemblage
Image Image Image Image Image Image
a suivre, mastic et couche d'apret
gasoline
Re: UNIMOG xc
Message par gasoline »
Super sympa ton projet :top: ça va faire un magnifique scale ;)
joland
Re: UNIMOG xc
gasoline a écrit :Super sympa ton projet :top: ça va faire un magnifique scale ;)
merci, c'est le but rester dans l'esprit scale.
le projet avance bien, les photos arrives!!
joland
Re: UNIMOG xc
comme promis voila les photos, :top:
les trous sont bouchés et la couche d'apret + mise en place sur le chassi done un bon aperçu :D
le rendu est pas mal, a vous de juger
laché vos commentaires
la finition du toit
la calandre et le parechoc avant sa prend forme
+ nouvelles jantes
le-fou-du-vintage!!
Re: UNIMOG xc
Salut !
Superbe ! Pourquoi ne pas faire une deuxième porte au lieu de laisser vide ?? :top: Par contre, je pense que tu devrais passer au 1.55 car les pneus/jantes tailles plus petit donc plus esthétique pour la carro ;)
joland
Re: UNIMOG xc
salut le fou.
pour la porte c'est une option que j'ai mis de coté car je pense utilisé ce vide pour l'accu
reste a trouver un systeme d'ouvertrure sur le coté qui doit etre pratique et en armonie avec le reste
Fred68
Re: UNIMOG xc
Message par Fred68 »
Vraiment un beau boulot pour un beau résultat !!! :top:
On a qu'une vie, et il faut en profiter !!!
joland
Re: UNIMOG xc
voila quelques photos de la suite avec ajout de feuille d'alluminium pour épouser parfaitement la carrosserie avec de jolie passage de roue, rien ne rentre et rien ne frotte :top:
Image Image Image Image Image Image Image Image
l'éléctronique s'instal dans la carro
gasoline
Re: UNIMOG xc
Chapeau :top:
beau travail :top:
joland
Re: UNIMOG xc
merci gazoline. :top:
lachez vous sur les commentaires et toutes les idées sont bien venu
sa aide pour améliorer se projet :salut:
les photos viendrons :D
