Boo54 TT01 Piste
boo54
Boo54 TT01 Piste
Message par boo54 »
Hello a tous,
Je suis en train préparer mon châssis TT01 et ainsi avoir le meilleur réglage possible, mais j ai un problème de largeur de voie, comment faire pour l'augmenter , je sais qu'il existe des cales en Hexa mais je risque de me retrouve bloqué car je ne pourrais plus mettre mon écrou car il me faudrais entre 5 et 6 mm de plus ? :sad:
le-fou-du-vintage!!
Re: Boo54 TT01 Piste
Tu lime l'hexagone jusqu'à pouvoir enfiler ton écrou :? C'est ce que j'ai fait perso sur mes 2ex tt01..
boo54
Message par boo54 »
Non il faut que j ajoute 5-6mm en plus pour élargir mes voie :D
spitfire
Message par spitfire »
et de Simple Jantes en Offset + 5 ne suffirais pas pour ta voie recherché ?
Image Scale-rc-car.com
Mon Pajero
Mon Blazer K5
boo54
Message par boo54 »
Pourquoi pas mais je recherche en jante pleine type compétition :salut:
boo54
Message par boo54 »
Je vien de regarder du coter des jantes White Dish Wheel avec un OFFSET de +4 ou 5 mais je ne trouve rien :sad:
Peut être un élément de réponse ici ?
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... 10#p109338
boo54
Message par boo54 »
Merci , mais il me faut donc des axes de roues plus long si je comprend bien et ensuite je comble par des roulements ou bagues en plastique comme BHS :ange:
Mais quelle refernece puis je prendre comme Axe de roues pour avoir cette OFFSET de +5 :|
- mesure ton axe de roue TT-01
- ajoute 5mm à cette mesure pour l'offset que tu souhaites
- donne le résultat total
Si 55mm en global peuvent aller, je te passerai la référence à commander ;)
edit : par contre, il faudra vérifier si la tête des cardans peut passer dans l'axe de roue plus long : sur TT-01, les têtes des cardans sont plus grosses que sur un m-chassis par exemple.
Essaie déjà de voir si le cardan d'un TT-01 peut rentrer dans un axe de roue de m-chassis. Si ça passe pas, oublie les axes de roues de SBF/KBF car ils sont du même format que ceux des m-chassis
boo54
Message par boo54 »
Ok je mesure ce soir merci BHS :top:
