probleme avec les roues 2.2
jean-françois
Message par jean-françois »
Bonjour je viens de finir de monter mon f-350 ( que du bonheur pour mon premier :top: ) voilà quand je mets les roues 2.2 avant elle touche le marchepied à peine que je tourne ?
Est- ce normale que les rouent touche le marchepied quand je tourne ?
Ci oui que doit-je faire comme modification pour pouvoir utiliser mes roues 2.2 et sur-tout que sa ne touche plus.
merci d'avance
cooperal
Re: probleme avec les roues 2.2
Message par cooperal »
jean-françois a écrit :Bonjour je viens de finir de monter mon f-350 ( que du bonheur pour mon premier :top: ) voilà quand je mets les roues 2.2 avant elle touche le marchepied à peine que je tourne ?
merci d'avance
j'ai eu le même soucis que toi, et c'est normal car les roues sont plus grandes surtout en diametre, il faut donc absolument que tu réhausses ta carro pour éviter qu'elle ne touche de partout. Pour ma part je l'avais surélevé de 1 cm mini et c'était juste par moment surtout en croisement de ponts :|
Bonne modifs :D
rickit
Message par rickit »
salut,
Oui la solution de "body lift" (rehausse de la carrosserie) est une solution rapide et efficace mais elle ne permet pas vraiment de regler ce problème...
Je suis bien placé pour te dire que les roues en 2,2 sont beaucoup plus grandes que les roues d'origines.
Il te faudra plus de modif qui tu veux tirer partie au mieux de tes roues en 2,2..
Je pense qu'il faudrait aussi que tu rehausses tes suspensions d'au moins un centimètre si tu ne veux pas que cela continu a frotter ;)
jean-françois
oki merçi :smoke:
