[Projet] Marui Big Bear "King Big Bear" |by Koni|
koni41
Nouveau projet! Un camion monster truck à 6 roues dont 4 motrices. Voilà à quoi ressemble le but:
Le look de la cabine ne sera pas le même, je m'inspire de l'image pour l'idée.
Mon père a commencé ce projet il y a 20 ans mais ne l'ai jamais terminé (je suis arrivé entre temps). Je vais dons Les bases qu'il a commencé.
Voilà la carrosserie. Elle a été agrandie à l'arrière:
Et voici le châssis fait maison:
Pour la suite j'ai prévu de monter un train avant de Marui Big Bear que mon père avait découpé à l'époque. et 2 trains arrière De Big Bear aussi pour les 4 roues motrices. La carrosserie va être poncée et mastiquée pour rattraper les fissures.
- lemecanodejante
- Membre du mois
Re: [Projet] Marui Big Bear "King Big Bear" |by Koni|
j'aime l'idée de finir le projet du padré
ça commence a te faire pas mal de projets en cours
koni41
Je commence des projets mais j'ai très peu de temps pour bosser dessus. Mon contrat en cdd va bientôt se terminer je vais (malheureusement quand même) avoir plus de temps pour m'y mettre.
dudu
tu peux aussi faire un truc comme ceci
Dudu
Dudu
- hot bug
:salut: cool de reprendre le flambeau :top:
koni41
Avancement du projet: Renforcement du châssis
J'ai viré les "renforts" qu'il y avant en travers du châssis. C'était des équerre de 1mm d'épaisseur. Du coup le châssis avait tendance à bouger du fait que ces renforts était fixés avec une seules vis à chaque bout.
Pour la suite j'ai donc fait un renfort de 2mm d'épaisseur en alu. Je n'en ai fait qu'un pour aujourd'hui car la fin de journée a été courte et le week end risque de l'être aussi car demain brocante de Chambord! (Espérons que je trouve quelques modèles...)
Bref pour le moment ce renfort a sa forme finale. Seul les trous pour le train avant sont percés. Pour le fixer au châssis, il y aura deux vis de 3 ou 4 mm à chaque bouts.
J'ai prévu de mettre un renforts à chaque bouts du châssis, deux pour les suspat' arrière et un pour le train avant. Celui pour le train avant sera doublé (un en haut, un en bas) car le train avant bouge beaucoup. Je pense rajouter un tige de maintient Afin que le MIP MAP soit bien assuré.
BONUS: qu'est-ce que le MIP MAP?
MIP = mise en position: le train avant est mis en position à l'aides des 2 trous dans le renfort. Sauf qu'avec le jeu qu'il reste il bouge un peu et avec le mouvement ça risque d'être pire c'est là que la MAp entre en jeu
Map= maintient en position: une tige filetée avec une biellette viendra se fixer à l'arrière du train avant et sur le châssis ce qui supprimera le jeu et empêchera le train avant de bouger.
Place aux photos!
Place aux photos!
koni41
J'ai reçu ma commande de vis inox je vais donc pouvoir sérieusement continuer le projet. Le train avant peut être désormais fixé au châssis.
Lorsque que j'ai récupéré le projet, les 2 trains arrières avaient les bouts de bras oscillants coupés et remplacé par des morceaux en alu usinés. J'ai découvert l'utilité des ces choses: à l'époque mon père jonglait entre le châssis du big bear standard et le châssis du camion (un autre qui était beaucoup plus lourd que celui là ). L'entraxe entre les points de fixation n'étaient pas les mêmes. Il suffisait de retourner les morceaux en alu pour faire varier l'entraxe.
Voici donc les montants en alu fixés avec rondelles et vis en inox.
Jour férié = Plus de temps pour bricoler = Châssis normalement terminé avec montage à blanc. :top:
- playmo
ca c est une bonne nouvelle :top:
On ThE RoaD AgaIn .....
- nicky
j'aime beaucoup le projet et comme certain l'on dit , c'est un bon exemple de reprendre le projet du pere ,
custom tam
Beau projet que tu as là , par contre fait attention au poids et à la motorisation. J'ai fait un engin dans le genre il y a quelques années a partir d'un Bullhead mais il est un peu lourd pour les 2 moteurs que je lui avais collé a l'époque !
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... =33&t=4782
CT
CT
