Meilleure solution pour des autocollants home made
Bartsimp
Message par Bartsimp »
VOus utilisez quoi pour faire des autocollants à imprimer avec votre ordinateur ?
On trouve pas mal de papiers (sur pearl.fr ou microapplication) mais ce que je recherche ce sont des retours d'expérience de gens qui l'ont fait, la tenue dans le temps, la qualité des plastiques & co.
Merci !
Neb
Re: Meilleure solution pour des autocollants home made
Message par Neb »
Pour l'instant j'ai essayé le papier micro application transparent imprimable. C'est pas mal mais il faut absolument recouvrir le sticker d'un autocollant transparent (ou scotch) pour que ça dure dans le temps. Le résultat est satisfaisant (surtout pour le noir), ça tient très bien, c'est costaud mais on peut noter plusieurs inconvénients:
- La couche transparente rend le résultat final un peu terne
- L'autocollant est un peu épais et il faut l'appliquer au sèche cheveux pour qu'il épouse bien les formes de la carro.
- pour les couleurs fluos passez votre chemin
Je viens d'acheter du papier blanc imprimable micro ap je vous dirai ce qu'il en est...
yvon
Message par yvon »
Moi j'utilise:
- pour des petits motifs posés à plat sur caro de couleur le papier microapp Autocolant Exterieur que je vernis après impression: Tenue nickel
Exemple: le drapeau et les plaques P.4 : http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... n&start=30
- pour des trucs chiadés sur support tordu et fond blanc le microapp autocolant transparent, vernis aussi sinon a la moindre goutte d'eau l'encre fond sur celui ci, et il faut forcer la dose d'encre aussi pour saturer comme il faut!
Exemple: http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... von#p99970
ou les triskels sur mon Hilux ca passe moins bien mais ca va: http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... n&start=70 P.8
Yvon
Kyosho: Pajero 1/9 EP
Bartsimp
ok donc pour le moment microapplication blanc ou transparent en fonction des cas + vernis.
question con, quoi comme vernis ?
@yvon comment fais tu pour faire du blanc depuis une planche transparente ? Une imprimante ne peut pas imprimer du blanc, si ?
yvon
Message par yvon »
Vernis en bombe pas cher de chez l'enchanteur.
Ha bah c'est ca le truc sur le transparent, c'est pas de blanc, donc ca limite dans certains cas!
C'est pour celà que sur la Porsche c'était idéal.
Bartsimp
ok et vernissage avant ou après pose ?
matt891
Message par matt891 »
Bartsimp a écrit :ok et vernissage avant ou après pose ?
Avant la découpe et la pose Mr sinon tu vas vernir ta carrosserie avec :| et la pas top le resultat.
Bartsimp
à moins de protéger au scotch... mais bon, mon inquiétude est que l'autocollant devienne cassant avant le collage, en particulier sur une surface non régulière, mais apparemment, ça ne doit pas être le cas :)
Mon objectif, c'est ça :
http://www.tamiyaclub.com/showroom_mode ... 9&id=19357
yvon
Message par yvon »
+1
