Au secours, je ne sais pas souder!
Sayroll
Gentil membre
Message par Sayroll »
Bonjour à tous,
J'ai récemment investi dans du nouveau matos (chargeur et batteries Lipo).
Tant qu'à faire, je passe aux prises Dean, mais voilà, il faut cabler tout le bazar.
Bon, le chargeur, c'est ok, un petit tour dans un magasin d'électricité et le matériel est alimenté.
J'ai attaqué les packs Lipo tout à l'heure et je fais appel à vous car je suis en train de péter un cable.
Pour info déjà, sur ma soudure, c'est écrit soudure étain 50% ame décapante pour radio électricité. Mon fer (et là je pense qu'il y a déjà un souci), c'est un vieux machin tout simple: on le branche, on attend un peu qu'il chauffe, et après pour le faire fonctionner, on presse un bouton qui libère la chaleur (y'a une diode qui s'allume). Au bout d'un moment, la poignée devient assez chaude, pas assez pour ne plus pouvoir le tenir mais quand même je trouve ça bizarre.
M'enfin, quand je fais fondre la soudure directement depuis la bobine, ça marche nickel.
Apparemment, il faut étamer les deux parties à souder, c'est à dire mettre de la soudure sur le fil et sur la prise; jusqu'ici tout va bien.
Ensuite, et c'est là que je galère, il faut mettre les deux parties en contact et chauffer le tout pour faire fondre la soudure et ainsi lier le fil à la prise. Mais moi, y'a rien qui fond, ou alors vaguement, et là, je me retrouve avec un gros pâté, le fil qui tient à moitié, et parfois même, j'ai le fer à souder qui reste collé au fil et à la prise, et j'ai beau chauffer, ça fond plus et je dois "arracher" mon fer du bazar.
Je suis allé voir des tutos sur la soudure, et apparemment, je procède correctement.
Franchement, ça me gonfle, donc si vous avez des conseils, une idée d'ou mon problème pourrait venir, ou encore mieux, si vous habitez sur Paris ou proche banlieue et que vous pourriez me filer un coup de main, je vous en serais très reconnaissant, parce que là, je vais craquer...Surtout que j'en ai pas mal à faire, entre les varios, accus, moteurs...
D'avance merci!
gasoline
Re: Au secours, je ne sais pas soudre!
Message par gasoline »
à mon avis ça viens de ton fer qui ne développe pas assez de puissance pour chauffer l'ensemble des deux fils et du coup il ne fond pas l'étain mais attention car en insistant il pourrais par-contre faire fondre le gainage des fils
Julien
Message par Julien »
:salut: Sayroll,
Il te faut un fer a souder puissant (je dirais au minimum >60W, 80W c'est ce que j'utilisais a l'époque pour assembler mes packs NIMH), c'est ca la clef d'une soudure rapide et facile 8-)
Un fer a température, tu chauffes la pièce pendant 2-3 secondes, tu approches l'étain et psssshhh c'est étamé. Idem sur l'autre pièce. Tu mets ensuite les deux en contact (donc froid), tu presses avec le fer a souder et hop ca devient tout liquide 8-)
Pour la soudure, de mémoire la mienne est plus pauvre en étain, la tienne aura (sur le papier) une meilleure conduction des électrons (mais peut etre plus fragile si ma mémoire est bonne).
Wile E.coyote
Message par Wile E.coyote »
Quand tu veix étamer la prise, place ton étain à cheval sur la prise et la panne, sinon il ne fondra pas
tamiya81
Message par tamiya81 »
Sinon tu peux utiliser un chalumeau... Pas un gros bien sur...
Ça ressemble à ça : (voir un peu plus gros... Dans les 15-20cm de hauteur de bonbonne )
Pour souder des prises tu as même pas besoin de l'accessoire fer à souder. Avec la flamme sa marche très bien...
Et sa s'allume avec un briquet.
Sayroll
Gentil membre
Merci pour vos réponses!
Donc, à priori, et je m'en doutais un peu, ça viendrai de mon fer, vu que ma méthode ne semble pas vous faire bondir.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il fait fondre mon étain seul, mais pas quand il est sur ma prise/mon fil? Quand vous parlez de panne, il s'agit du fil?
tamiya81
Il me semble que la panne c'est le truc qui chauffe au bout de ton fer à soudé... C'est peut être ça qui est en panne :?
gasoline
Sayroll a écrit :Merci pour vos réponses!
car ton fer a assez de puissance pour chauffer l'étain seul mais pour l'échange calorique avec les fils hé bien c'est les fils qui ( en gros ) refroidissent le fer ;)
jooles
Message par jooles »
+1, question d'inertie thermique. Lorsque tu fais fondre ton étain, tu as juste l'étain à réchauffer. Quand tu veux faire fondre un gros paté d'étain sur un fil, tu a le gros pâté et le fil à réchauffer...
Perso j'ai changé de fer et ça m'a changé la vie pour le cablage...
Ju
Sayroll
Gentil membre
Ok, bon, je crois que je sais ce qu'il me reste à faire! Merci pour vos inputs :top:
