comment peindre une carro d'Holiday buggy?
f2g78
Message par f2g78 »
Bonjour à tous
j'ai décidé de me lancer dans la réno de mon Holiday buggy
je passe une couche d'aprêt sur la carro et je la peints avec de la TS de Tam
tout se passe bien sauf que je fais tomber la carro et des plaques de peinture se barrent :x :x
En effet je passe mon ongle et elle s'écaille :o
J'ai dû rater un truc
je pense la décaper complètement :cry: mais y a t il une astuce pour que la peinture tienne ?????
j'aurais dû la poncer avant :ttt:
merci de vos réponses
Sayroll
Gentil membre
Re: comment peindre une carro d'Holiday buggy?
Message par Sayroll »
Salut François,
Ta réponse est dans ta question: tu aurais effectivement du la poncer avant, afin que la peinture "accroche" sur ton support.
Ne pas oublier non plus de dégraisser la carro au liquide vaisselle et de l'apprêter bien sur.
Dans l'ordre et pour une carro neuve:
-dégraissage
-ponçage (léger hein, genre grain 800)
-rinçage
-apprêt (sur la carro complètement sèche)
-un très léger ponçage de l'apprêt
-re-rinçage puis sêchage
-et zou, peinture!
f2g78
Message par f2g78 »
merci Sayroll
je me suis fait avoir comme un bleu :D :D
comme d'hab j'ai voulu être trop rapide :x
carribou87
Message par carribou87 »
La carrod'un Holyday n'est pas en ABS non plus donc pas facile à peindre du tout. J'ai tenté l'expérience sur mon HB que j'ai décoré en Rothmans, ben il faut pas toucher la carro. Si c'est pour un runner, tu vas ruiner ta carro dans tous les cas. J'avais poncé dégraissé la carro, et pas question que l'aprêt et la peinture tiennent :x Je m'en suis rendu compte en mettant un autocollant... pas de 2ème chance, la peinture et l'aprêt sont venus avec l'autocllant, et sans forcer du tout!!!
Donc carro de HB, si c'est pas neuf, t'auras pas un joli résultat, sauf pour l'étagère!
A plus
Carrib
:love: 58001 dans la collection... :love:
Mappemonde VintageRC Pensez à vous inscrire!!!
Image Image Image
MAKi
Message par MAKi »
c'est peut etre du plastique comme un parechoc de voiture ( genre super 5 ) il existe de l'apret special en bombe pour ça.
sinon peut etre un vrai apret avec durcisseur ,du polyester ça seche en 6h comme ça , ça a le temps d'acrocher le plastique. ( celui que j'ai utilisé sur mon WW2 )
MAKi.
the end is nigh ....
f2g78
Message par f2g78 »
merci à vous
alors j'ai poncé , dégraissé et remis de l'aprêt
verdict aujourd'hui
carribou87
on croise les doigts! :top:
Image Image Image
Tamiyosho
Message par Tamiyosho »
J'en avais bien bavé aussi avec le mien a l'époque
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... iday+buggy
f2g78
Message par f2g78 »
merci pour vos réponses :top:
demain j'attaque une 1ere couche de peinture
on verra bien si je refais tomber la carro :D
combo tour
Message par combo tour »
Dans des cas comme celui du HB ou SR on peut resoudre le probleme de l'accroche avec de la peinture de type PS , car elle est faite pour accrocher sur des surface tres lisse .
il faut imperativement attendre que la PS soit totalement sèche , et après on peut passer un vernis TS13 .
A pluche
