Poussin
Message
par Poussin »
Bon aprés avoir bavé depuis un bon moment devant toutes les réalisations perso du forum , je me suis dis va y lance toi !
Aprés mur refexion quand au choix du body ce sera un hilux tamiya avec un arceau cage , j'ai aussi craqué pour le petit V8 de chez RC4WD et des ponts scale de 190 mm de large de chez axial accoupler par une petite boite de transfert toujours de chez RC4WD , ainsi que des amortisseur Integy de 120 mm .
Et bien entendu tous cela dois rentrer dans la largeur et longueur du body ; quelques Photos du Matériel en attendant la suite .
VINCEREEF
Message
par VINCEREEF »
WAHOU joli matos :top: j'attends le retour d'impression sur l'ensemble V8, mais pourquoi as tu repris une T-case ?? elle est déjà sur le bloc V8 ??
Pour ce genre de projet, un chassis SCX10 est parfait, regarde là , mais c'est un chassis home made, par contre je sais pas si tu verras les photos, il me semble qu'il faut y être enregistrer pour les voir ??
http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=48058
gasoline
Message
par gasoline »
Et bien ... ça commence avec de belles pièces . j'attends de voir la suite avec impatience :top:
- Membre du mois
Message
par lemecanodejante »
VINCEREEF a écrit :WAHOU joli matos :top: j'attends le retour d'impression sur l'ensemble V8, mais pourquoi as tu repris une T-case ?? elle est déjà sur le bloc V8 ??
oui c'est curieux?
par contre la carro de hilux ne sera pas du tout proportionnée à tout ce beau matos :cry:
nolan
Message
par nolan »
ouah... la config du tonnerre
c'est du lourd
du super montage en perspective
Goma666
Message
par Goma666 »
c'est vrai qu'il est beau ce v8
VINCEREEF
Message
par VINCEREEF »
Goma666 a écrit :c'est vrai qu'il est beau ce v8
Oui mais trés €€€€€€€€€, :x
Goma666
Message
par Goma666 »
VINCEREEF a écrit :Goma666 a écrit :c'est vrai qu'il est beau ce v8
je sais mais je remarque que beaucoup de belles choses en Rc sont trés cher :roll: mais bon, il faut relativisé
Poussin
Message
par Poussin »
Merci , donc le chassis sera homemade en alu de 3mm et la boite de transfert supplémentaire et là pour avoir une longuerur de transmission identique a l'avant et l'arrière. Pour le choix du body Hilux par rapport au V8 ca passe pile poil a tous les niveaux longueur largeur et hauteur et normalement bien en proportions par rapport au V8, je devrais meme normalement pouvoir loger 2 radiateur avant factice . Et la suppréssion du capot avant est prévu laissant apparaitre le moteur et la mécanique, je vous fais des photos dans la semaine.
VINCEREEF
Message
par VINCEREEF »
Poussin a écrit :Merci , donc le chassis sera homemade en alu de 3mm et la boite de transfert supplémentaire et là pour avoir une longuerur de transmission identique a l'avant et l'arrière. Pour le choix du body Hilux par rapport au V8 ca passe pile poil a tous les niveaux longueur largeur et hauteur et normalement bien en proportions par rapport au V8, je devrais meme normalement pouvoir loger 2 radiateur avant factice . Et la suppréssion du capot avant est prévu laissant apparaitre le moteur et la mécanique, je vous fais des photos dans la semaine.
Sympa tout ça...mais le chassis scale en acier "U" serait top :top: de l'alu tout plat, pour un tel projet bof,bof
c'est pour ça que celui du SCX10 aurait étè classe :top:
