Vous utilisez quelle huile et marque pour vos pignons et autre pièces ayant besoin d un graissage ?
@++ :salut:
Huile Pignon
- boo54
option57
Re: Huile Pignon
Huile de vaseline - Degrip Oil
- Tamiyosho
Re: Huile Pignon
Pignons plastique => graisse blanche ceramique tamiya
Pignons metal => graisse noire tamiya molybdene
Diffs a bille => graisse noire associated
pour asso , traxxass , losi => les pignons sonts autolubrifié ,ne jamais les graisser.
Pour des perfs maximales , j'utilise de l'huile hyper fluide avec du teflon.Mais ça coute un rein.
- Savage-91
Re: Huile Pignon
Pour les pignons métal perso j'utilise la graisse Facom
Pour les pignons plastique> pareil (elle n'attaque pas les plastocs, ce qui n'est pas toujours le cas des graisses "non-RC", me suis déjà fais avoir :oops: )
Pour les diffs à billes > Much More
Je pense que la lubrification par un (léger) barbotage dans de l'huile serait l'idéal. En tout cas pour la perf, car ça mange moins la puissance que de la graisse. Pour la fiabilité je sais pas?! Mais faut arriver à bien étancher le carter sinon c'est vite cradingue !
- Madbearz
Re: Huile Pignon
Salut, moi perso pour toute les trans c'est graisse teflon (blanche).....
Et depuis plus de 10 ans jamais eu de soucis
- boo54
Re: Huile Pignon
Mais quelle marque fais de la graisse teflon j en entand parler tous le temps
- Alfaccc
Re: Huile Pignon
bonjour,degrip oil en fait,geb aussi,sinon il y a le lubrifiant sec base teflon qui permet une lubrification des pignons sous carter presque etanche :lol: (rien n'y adhere).
- patrick
Re: Huile Pignon
ROBBE en as une très bien http://at.robbe-online.net/rims_at.stor ... w/1&2D5532 :top:boo54 a écrit :Merci
bonne journée
www.sos-vintage.weonea.com
