Et un Paj' ... Un
sailtofar
Et un Paj' ... Un
Message par sailtofar »
Bonjour à tous ,
Je vous présente le premier joujou monté mais pas encore fini :oops: de ma future collection :P
Bon évidemment , je me rends compte après coup que j'ai peut-être un peu forcé sur les modifs :lol:
Il sera sûrement très beau sur une étagère , mais quid dans la boue ??? :o
L'usage nous le dira ;)
A+ , Laurent
sailtofar
Re: Et un Paj' ... Un
Désolé pour le format des photos , je crois que je n'ai pas encore bien saisi , je retourne lire le tuto explicatif :sad:
Laurent
denis40
Message par denis40 »
bonjour ,
sailtofar ; c est un bon debut en effet ! voire peut etre les photos un peu plus grandes
j aime bien ce nouveau train avant si on pouvait avoir un photo de celui ci
a+ et merci :top: denis
sailtofar
Et voilà donc un format un peu plus acceptable ;)
Pas encore parfait mais on y arrivera ;)
Laurent
tamiya81
Message par tamiya81 »
Ouho :o Tu t'es lâché sur les options !!
Y aura plus grand chose a modifié, parce qu'il me semble que ce kit option règle la majorité des problèmes du XC...
Il te reste plus qu'a changer les pneux si tu les trouve trop dure (Il existe les même en plus souple cher SDI, comme ça tu garde le look )
Éclate toi bien ! :top:
denis40
hello :salut:
et merci sailtofar
je voie qu y avais qu à demander !! :top: a+ super le xc
sailtofar
Bonjour à tous :)
La troisième photo était un peu rognée et ca me chagrinait :|
J'essaie donc de la rééditer de manière plus correcte
Ha ben voilà , là je pense que j'ai enfin les bons paramètres :ange:
Petite liste des modifications :
Kit complet axes Av/Ar RC CHANNEL
Amortisseurs Ansmann 90 mm ressorts médium
Jantes alu 1.9 RC CHANNEL
Kit direction alu GPM monté sur roulements
Moteur Tamiya CR 35T
Tamiya Torque Splitter (je vais faire hurler les pros du crawler :P )
Roulements partout partout ...
Manque juste les ressorts soft pour les amortos , je le trouve un peu raide en croisement de ponts :o
Et la déco bien sûr ;)
très optionné mais c'est loin d'etre moche :D
marchdu
Message par marchdu »
tamiya81 a écrit :Ouho :o Tu t'es lâché sur les options !!
(...) :top:
M'apprêtant à investir dans un XC d'ici peu, peux tu (ou d'autres spécialistes) éclaircir ma lanterne de néophyte sur ces options?
D'avance un grand merci
[Edit]: réponse en même temps que j'écrivais, merci pour les précisions.:top:
Series III owner
tamiya81
Bah les options, c'est les pièces alu que tu vois sous son XC (pont arrière, links, amortos, triangles avant et Direction )
Quant au problème du XC, c'est trop de jeu dans la direction, et un débattement du pont bridé par un mauvais encrage des amortos sur les links.
Le problème de débattement peu se régler de différentes manières et à moindre coût... Pour la direction, il faut faire des modifications ou acheter directement l'option alu qui régler le problème il me semble. Ou laisser le jeu, qui personnellement me gène pas trop...
