Compatibilité radios
:hello:
J'ai une Futaba Attack -R FP-T2NBR avec son récepteur Fut et sa paire de quartz en 26MHz AM.
J'ai d'autres radios en 26MHz et d'autres paires de quartz AM de la même fréquence.
Si je veux piloter un modèle qui a le récepteur futaba de la Attack-R (et son quartz) avec une radio équipée d'un cristal de même fréquence, ça ne marche pas. Si je mets le quartz de la Attack -R, ça marche, mais dans ce cas, ce quartz d'émission ne fonctionne plus avec d'autres quartz de réception de la même fréquence (sur d'autres récepteur).
D'après mes tests, je soupçonne une incompatibilité entre les quartz Futaba et ceux d'autres marques (bien incapable de dire lesquelles d'ailleurs car il y en a de plusieurs sources, mais notamment des adspec Tamiya et des "à 2 balles" de chez T2M)
Vous confirmez ? Une solution à part le suicide radio-commandé ?
Merci de votre aide
Goma666
Re: Compatibilité radios
Message par Goma666 »
j'ai tester récemment tout mes quartz RX et TX de différente marque ( Futaba et Kyosho et ??) sur ma radio futaba 2PL prévue pour du 27mhz avec mes récepteurs Futaba, et pas de soucis , j'ai même mis des quartz en 40mhz et ça va aussi trés bien. j'ai même un mini récepteur de marque plus qu'inconnue ( 2€ sur ebay :D ) et il fonctionne aussi trés bien avec ma 2pl.
bizarre :| , je dirais peut être de bien vérifier que c'est du RX et TX de m^me fréquence :oops: (je sais tu n'est pas un débutant :roll: )
bonjour,et pourquoi ne pas essayer un quartz "a 2 balles"sur le recepteur et l'emetteur futaba ,si l'incompatibilite est bien les quartz comme tu le soupçonne cela devrait fonctionner.
hum.... comment dire ça sans passer pour le neuneu du jour :oops:
j'ai pas fais gaffe qu'il y a eu inversion des quartz RX et TX sur le modèle concerné. Donc forcément, le TX étant dans le buggy, un quartz TX dans la radio ne peut pas le contrôler
Je suis déjà en train de creuser un trou au fond du jardin pour me cacher dedans :ange:
:lol: :lol: :lol: :top:
A ma décharge, toute l'électronique était en place lorsque j'ai mis la main sur ce modèle, et comme tout fonctionnait, j'avoue ne pas avoir cherché plus loin.
Mais bon, le R sur le quartz de la radio aurait dû m'interpeler lorsque j'ai vérifié la fréquence :oops:
Goma666
bien content que ça fonctionne a nouveau pour toi :top:
(des "erreurs bêtes" sont parfois plus difficiles trouvés :D , je sais de quoi je parle avec mes accus vides :D )
