comment voir qu'une boite de bruiser fonctionne?
tom4
Message par tom4 »
hello
j'ai un doute sur une des boite de bruiser.
sur mon 2e chassis, suivant les positions de la tringlerie, quand je fais tourner les roues avant à la main, ca tourne dans le vide, ca entraine les pignons ou.... ca bloque
est ce que ya un systeme de vis sans fin dedans?
ca s'ouvre une boite de bruiser? je veux dire : est ce que une fois que je l'aurais ouverte, ca se referme facilement ? :)
tom4
Julien
Re: comment voir qu'une boite de bruiser fonctionne?
Message par Julien »
oui une boite de 3speeds pour s'ouvir (et meme se refermer pour peu que toutes les pièces soient a leur place :lol: ).
Le problème que tu decris (blocage) peut etre controler en demontant uniquement la artie arrière de la boite (à l'opposé du moteur). Regarde du coté de la boite de transfert à proximité de la sortie de cardan avant. Pour ouvrir, il doit y avoir 3 vis a defaire et le système de tringlerie a deconnecter.
Si jamais tu demontes tout et eparpille toutes les pièces, on doit pouvoir te trouver un eclaté de la boite.
Quand tu ouvriras, fais gaffe il y a surement en tete quelques ressorts qui peuvent aller se promener...
tom4
Message par tom4 »
c'est les ressorts qui me font peur
je me rappelle avoir une fois ouvert une commande de derailleur vtt, avoir vu un ressort sauter, j'ai jamais remis la main dessus :)
tom4, bon, gaffe je ferais
lolorc
Message par lolorc »
:salut: tom
si ça peut t'aider http://www.tamiyafr.lp-concept.info/3sp ... ission.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
bon démontage et remontage ;)
tom4
Message par tom4 »
hello
bon bah c'etait une fausse iompression.
j'ai sortie la boite du chassis, branché un vario, et testé.
ca marche nickel.
impressionnant ce truc
tom4, reste plus qu'a mettre la boite du Hi-lux dans le bruiser (elle est plus jolie:) )
