Info Mighty Bull
bino63
Info Mighty Bull
Bonjour je viens d'acquérir un Mighty Bull.
Je suis totalement novice en RC, donc je voudrais savoir si un menbre à la même que moi.
Également je n'arrive pas à trouver la notice. Je retombe souvent sur la notice du WILD Dagger, mais je crois qu'il s'agit d'un 4x4.
Je voudrais savoir quel moteur je pourrais monter, également les références pour monter des roulements etc.
En tout cas merci d'avance pour les réponses et longues vie au forum.
- denis40
Re: Info Mighty Bull
bonjour ,
bino 63 :salut: je propose que vous nous mettiez quelques photos pour nous devoiler votre modele !
je pense qu apres les reponses ne tarderont pas :top: a+ denis
- Garrison
Salut, pour les roulements je ne peux que te conseiller le site de black hole sun, un des membres et admin de ce forum...
Après pour le moteur pas du trop violent pour la transmission, et aussi si tu n'as pas l'habitude d'un modèle qui évolue vite
Edit: bon ton modèle est basé sur le blackfoot extreme, donc voila la notice http://www.vintage-rc.org/manuals/tamiy ... oot-Xtreme
Saru mo ki kara ochiru
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Tu as ce sujet de référence concernant le châssis de ton modèle :
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... f=63&t=152
Concernant le moteur, il tourne dans le sens contraire de ce qui est le plus souvent constaté (et donc prévu par défaut). Donc seuls des moteurs dont tu peux inverser le sens de rotation par modification du calage peuvent être installés.
Et qui dit moteur plus puissant dit également changement de variateur
bino63
Merci pour ces premiers renseignements.
- Bartsimp
Bonsoir, j'en ai un et en suis très content, voici plus d'infos y compris roulements ici http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... =11&t=7486
Concernant le moteur (unique), tu es sûr qu'il tourne à l'envers ?
Moi j'ai mis un titan 12T avec le vario qui va avec et ça pousse raisonnablement bien.
Par contre j'ai cassé une fusée avant et je cherche des modèles alus pour la remplacer.
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Le problème avec "l'alutisation", c'est que tu déplaces les contraintes
Fusées en alu => c'est le triangle qui encaisse
Triangles en alu (et bielettes tant qu'à faire) => c'est la fixation du triangle au châssis qui encaisse
En particulier sur le WR-01, tu as un châssis poutre et de longs triangles pour avoir des voies larges. Donc forcément, ce n'est pas l'architecture la plus solide pour encaisser des gros chocs. Il y a le même problème sur le TL-01B qui est la déclinaison buggy en voies larges du TL-01.
Le WR-01 n'est pas un concurrent de l'Emaxx : Traxxas a conçu son Monster sur une base 1/8, et pour encaisser de gros moteurs et donc de gros chocs. Le WR-01 n'a pas été conçu pour ça.
bino63
Moi aussi j'ai cassé la fusée avant, pouvez vous me donner svp la référence ainsi que des sites ou je pourrais acheter cette pièce.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Black Hole Sun
- Membre du mois
La réponse est dans le sujet que Bartsimp t'a donné en lien juste au-dessus : faut lire les réponses qu'on te fait, sinon tu risques de chercher pendant un moment
bino63
Desole je ne recommencerais plus!!!
Merci pour les réponses. :oops:
