Utilité du condensateur
dudu
Message par dudu »
Salut tout le monde
petit sujet a propos des condensateurs.
J'ai la hotte de la cuisine qui ne fonctionnait plus, et après quelques essais/erreurs, j'ai découvert que la panne provenait des deux condensateurs. Remplacés,et puis c'est ok. Dans mon esprit, un condensateur servait juste à amortir les grosse variation de puissance pour protéger le moteur. Alors pourquoi les moteurs de ma hotte ne démarraient-ils plus avec des condensateurs défectueux? (si je les faisait tourner manuellement, alors ils continuaient à fonctionner)
Dans le monde RC, j'ai souvent vu des petits condensateurs à mettre sur le moteur 540, et des plus gros sur les plus gros moteurs type Graupner 600 pour les bateaux. Mais j'ai plein de moteurs sans condensateurs qui fonctionnent très bien... Alors quoi, c'est utile ou pas?
La question: a quoi servent ces condensateurs sur les moteurs RC (brushed) ?
Merci pour votre aide
dudu
antidrift
Re: Utilité du condensateur
Message par antidrift »
tout ce que tu as toujours voulu savoir sur les condensateurs en RC : www.overrc.com, rubrique "technique". :salut:
jooles
Message par jooles »
Dans ta hotte, ils servent d'accumulateur d'énergie à fournir au démarrage. En gros, un moteur consomme plus au démarrage qu'en régime constant. Les condos servent à fournir ce surplus.
Ju
condos sur chemin de puissance(variateur)=reserve d' energie(utile au demarrage ou en relance a bas regime)
condos entre les bornes et la cage du moteur=antiparasite(le moteur fonctionne tres bien sans,mais la radio :ttt: )
dudu
Message par dudu »
ha ben merci pour vos réponses.
Je comprend mieux maintenant
a bientot
Dudu
