montage sand scorcher 2010 (help)
mousqui
Message par mousqui »
bonjour,
étant un habitué des chassis piste modernes, quel pied de monter un sand, avec son train avant de folie tout alu,...que de charme;
cependant je rencontre une difficulté: impossible de faire entrer la jante arriere dans le pneu? :cry:
je ne vais quand meme pas y aller au tournevis pour faire levier au risque que le plastique s abime :ttt:
avez vous un truc ? pneu dans l eau bouillante? ou autre?
merci pour votre aide
MAKi
Re: montage sand scorcher 2010 (help)
Message par MAKi »
oui faut forcer.... tu peut si tu veut , chauffer le pneu pour le ramolir
(tu fait bien comme la notice ?)
MAKi.
the end is nigh ....
mousqui
merci,
en mettant les pneus dans l eau fremissante cela les ramolli et ca a marcher ! :top:
Sayroll
Gentil membre
Message par Sayroll »
Je rajoute une petite goutte d'huile sur la lèvre intérieure du pneu et ça rentre tout seul.
alexkidd
Message par alexkidd »
j'aime ton explication...
Poulpi
Message par Poulpi »
Comme le montre le plan, il faut rentrer la jante de côté (perpendiculairement) dans le pneu, en forçant un peu. Ensuite tu tournes la jante en faisant rentrer petit à petit la lèvre du pneu.
Les petits arrondis sur l'extérieur de la jante centrale sont fait pour bloquer la lèvre du pneu dessus et éviter qu'il ne glisse. C'est un peu la "minute" (on dit cela aussi en France??) que l'on utilise pour monter un pneu de vélo! :salut: ;)
