[TT-01D A] nissan r32 , r34 , silvia s15 , r32 champagne
david du 42300
Message par david du 42300 »
voila je présente mon TT-01D A pour option alu avec mes carrosserie de r32 , r34 et ma dernière non fini ma silvia s15
avec ce chassie je fait du drift ( je suis aussi sur le forum rc drift)
moteur : mamba max 7700kv avec son vario
couronne:55 et 58 dents
triangle supérieur: gpm réglable avant et arr
triangle inférieur : gpm non réglable
cardent: alu centrale + joint tamiya + 4 cardent roue 3 racing
noix de cardent: intérieur 3racing ( pour info les extérieur je ne les met pas car il ce torde et casse )
fusé: avant et arrière alu 3racing
renvois de direction: alu tamiya + barre de liaison tamiya
roulement a bille d'origine
accu lipo 3racing 5000mah en 35c 2 élément
bon j'arrette de blablaté place au photo
Dernière modification par david du 42300 le 05 avr. 2010, 13:55, modifié 1 fois.
Garrison
Re: [TT-01D A] nissan r32 , r34 , silvia s15
Message par Garrison »
j'avais deja vu des photos de ta voiture sur rc drift effectivement, et ca me fait toujours aussi bizarre cette découpe dans le pare-chocs de la Sky', m'enfin pourquoi pas ;)
Par contre c'est de la bonne qualité les triangles alu réglables?
Saru mo ki kara ochiru
david du 42300
pour la r32 javais pas le choix la pauvre a la morflé de puis le temps la r 34 commence a subir aussi :cry:
pour ce qui est des triangle j'ai du jeu mais déjà moin que les plastoque :lol: mais j'en ai toujours il fraudais que j'achette deux autre petit pièce alu pour je penses éliminé sa.
pour la qualité c du gpm et je trouve que c déjà de la bonne qualité a par la vise pour réglé le carrossage qui est nul mais sa je penses que je vais i rectifié
et puis tamiya les font pas donc javais pas tros le choix.
voila si y'a d'autre question hésitez pas :top: .
Garrison
En alu non, mais réglables si ;)
Hookups
Message par Hookups »
david du 42300
a c'est bon fréro on sais que je les massacré mais j'y peut rien si je fait des tonneau en drift :x
david du 42300
Garrison a écrit :En alu non, mais réglables si ;)
oué je sais bien mais bon le plastoque c moche :smoke:
Garrison
D'un autre coté je suis un puriste des options Tamiya, donc plastique obligatoire ;)
Mais on voit bien que tu t'en sers de tes voitures, les marques sur les carrosseries prouvent qu'elles restent pas en statique :top:
david du 42300
a coi sa servirai autrement a prendre de de la place de la poussière :D :ange:
mais je dit pas que le plastique ne sert a rien car lé noix de cardant extérieur sont resté en plastique parce que celle en alu a chaque fois que tes en travers que y'a un petit trou ou un raccordement de la route sa tord la partie filetage de la noix et a force sa casse donc je laisse celle d'origine. :P
Garrison
Et t'as essayé avec des cardans homocynétiques?
