info plaque carbone
MAKi
info plaque carbone
Message par MAKi »
bonjour, est ce qu'une plaque carbone de 1.5mm suffis pour faire un chassis ( pour ma cox drag )
la partie basse et haute bien sur.
MAKi.
the end is nigh ....
Re: info plaque carbone
Salut Maki.
pour avoir fait des chassis en fibre-epoxy et carbone, 1,5mm me semble trop fin pour du 1/10!... 2mm conviendrait mieux!
Maintenant tu est en lexan et si tu utilise du lipo c'est pas la masse embarquée qui te posera problème!... en ayant une partie haute cela rigidifie l'ensemble donc pour l'usage Drag du 1,5mm peut passer mais la résistance en cas de crash sera assez faible en 1,5mm.
MAKi
Message par MAKi »
merci c'est bien ce que je pensait , ça semble un peu faible.... j'ai deja du 1.8 et ça vrille un peu quand meme , vais voir pour du 2mm ( je cherche un format 400*100mm au cazou )
MAKi.
