Huile de ‘remplacement’ pour amortisseurs ?
fabsweb
Message par fabsweb »
Peut-on mettre de l’huile que l’on trouve couramment en magasin de bricolage ‘normal’ dans les amortisseurs.
Genre huile a tout faire ou autre huile moteur/ chaine de tronçonneuse...... ?
Cdls.
Fabrice
patrick
Re: Huile de ‘remplacement’ pour d’amortisseurs ?
Message par patrick »
pas vraiment conseillé, d'autre part, l'huile silicone utilisée pour les amortisseurs n'est pas la pour lubrifier mais pour adapter la duretée des amortisseurs en fonction du type de chassis, de terrain et de ressort. Certain vont dire que l'on peu jouer sur le nombre de trous dans le piston, ce qui n'est pas faut, mais c'est l'addition de ces deux types de réglages qui permet d'avoir le meilleur rendement de tes amortisseurs.
www.sos-vintage.weonea.com
Re: Huile de ‘remplacement’ pour amortisseurs ?
sinon à l'ancienne et pas cher tu as l'huile de ricin en commande en pharmacie ;)
MAKi
Message par MAKi »
j'ai remarqué que l'huile de boite de vitesse sentait pareil que l'huile d'amorto tamiya , d'ailleur dans les anciens amortisseurs 1/1 on pouvait remplacer l'huile et il fallait y metre de l'huile de boite de vitesse.
MAKi.
the end is nigh ....
denis40
Message par denis40 »
fabsweb a écrit :Bonjour,
Cdls.
Fabrice
bonjour
:ttt: perso je mettrais de l huile prevu ( en vente dans tous les mags de modelisme ( A noter ici le mag du site !!) --
maki si je peut je permettre :ttt: pas non plus d huile de boite
a+ denis
patrick
lemecanodejante a écrit :sinon à l'ancienne et pas cher tu as l'huile de ricin en commande en pharmacie ;)
ça c'était bon pour le mélange en thermique quand on fesait notre carburant, 1/3 méthanol + 1/3 éther + 1/3 ricin, autrement tu met ça dans ta mobe mais avant de démarer tu préviens les secours :lol:
fiestix85
Message par fiestix85 »
moi je mets de la 15w40 ou 10w40 et ça fonctionne très bien ;) après j'adapte les pistons selon la viscosité ,je sais normalement c'est le contraire mais comme ça ,ça ne coute pas cher . :)
:D :D
n'empeche que la viscosité est plutôt élevée et que cela coute rien!...cela vaut bien une 1000 je dirais et marche très bien ;)
mais effectivement faut ni la bruler, ni l'avaler :)
denis40
Cdls.
Fabrice
bonjour ,
:salut: si je peut me permettre ;; qu en pense fasweb svp ?
--- juste pour info ; je viens de monter des kits nib d amortisseurs de modele Siccom Magnum et j ai mis de l huile d amortisseur vendu en magasin de Modelisme a+ denis
Savage-91
Message par Savage-91 »
Je suis pas certain que à la longue les amortos apprécient l'huile minérale ou de synthèse. Je pense que ça finis par attaquer les plastiques. L'huile silicone est "chimiquement neutre" et de plus est plus stable à la température. Mais bon avec une vidange tous les 10.000 kms ça doit le faire :D
