Après la restauration de mon turbo optima mid vendu il y a 20 ans et retrouvé par magie sur e-bay, j'en suis a l'installation d'un moteur. Mais, grosse question:
J'ai une serie de pignon moteur Losi, mais j'ai comme un doute que ce soit le meme module que pour ma Turbo Mid.
Donc mes questions sont: 1) Quel est le pignon d'origine de la turbo mid (module et nombre de dents) - 2) les pignons Losi sont-ils compatible ?
Une grand merci pour vos réponses, n'hésitez pas a poser vos questions, j'en connais un ptit bout aussi et je me ferai un plaisir de vous répondre dans la mesure de mes compétences
Optima Mid - module pignon moteur
- Alfaccc
Re: Optima Mid - module pignon moteur
bonsoir,normalement le mid etait fourni avec un pignon de 20 dents au module 0.5 metrique,tes pignons losi sont normalement du 48 ou 64 dp donc incompatible :sad:.
- Zackouille
Je fais du déterrage de post mais merci
Car je suis entrain de faire joujou avec ma vieille collec de mid et optima, et pour ne pas les casser je monte le vieux 15 tours double drastic sur un fazer cobra et la ...
Bah les pignon en 13, 15, 17 dents de mon optima mid ne vont pas
Et le 25 en 48 dp est trop long
Savez vous ou je peux trouver une correspondance ?
Parce que la c'est un peu comme l'euro pour les anciens (vieux)
Je sais pas faire la conversion
Par contre même pour un fun pour essayer, le 15 tours, et bah ça rend le kobra vachement marant
J'imagine qu'avec le bon pignoń mouahahah welcome back to the future
Bref
Merci pour ce post
Amicalement
xavier
Bref
Merci pour ce post
Amicalement
xavier
- Alfaccc
meme en le montant a l'envers,il ne passe pas le 25 dents ?
- Zackouille
hello
hier soir j'ai fait un test avec un pignon 19 dents, c'est tres bien.
mais ce n'est pas le bon module.
donc ça fait un bruit de stucka en attaque piqué. interessant mais pas tres bon pour la couronne...
donc, je vais chercher un 18 dents en 48 DP, ça devrait le faire.
je pensais que la mid avec des pignons "standard" en terme de module.
mais non
bon, go chez mon detaillant le plus proche
par contre, que veux tu dire par "le monter a l'envers ? "
mais non
- Alfaccc
comme sur cette photo par ex(ne tient pas compte de la fleche rouge):Zackouille a écrit : par contre, que veux tu dire par "le monter a l'envers ? "
