[Tuto] peindre avec du Fasmask Parma
nitrous
Message par nitrous »
Bonjour.
Certaine personnes m'avais demander de faire un petit tuto sur les peinture faite a l'aide du liquide Parma: le Fasmask.
Pour ce tuto, j'utilise une carro de chez HPI: la Honda Civic Type R (EK9) pour M châssis.
vous pouvez vous en procurez >> ici <<
donc, en premier temps, on découpe, on nettoie la carro, puis on lui colle les masque de vitre fournis par HPI, rien de compliqué en gros jusque la :D
Donc ensuite, on passe la premiere couche de Fasmask avec un pinceau d'asser gros calibre. Il faut l'apliquer assez uniformement sur toute la carrosserie. voici une photo prise apres le passage de la premiere couche.
il faut bien la laisser secher, puis passer une deuxieme puis une troisieme couche pour avoir une bonne épaisseur de masque. il faut absolument bien laisser secher entre chaque couche!!!!
la premiere couche une fois seche:
deuxieme couche posé:
troisieme couche posé:
voila a quoi cela ressemble une fois les 3 couches de Fasmask sec, tout devient transparent:
perso, j'attend environ 1h30 a 2h entre chaque passage de produit. il est assez long a secher, et le seche cheveu a tendance a le rendre moin souple...
apres, on passe a la découpe du masque. cela se fais assez facilement, a condition d'avoir un bon cuter, (pas comme moi) ou meme un scalpel (le must!). de plus, j'ai toujour du mal a couper droit.
quand ou coupe, voici le résidut que l'on optient:
plus qu'a peindre!!! :ange:
la suite, demain!
Dernière modification par nitrous le 13 mars 2010, 23:08, modifié 1 fois.
Goma666
Re: [Tuto] peindre avec du Fasmask Parma
Message par Goma666 »
ça mets longtemps a sécher? il est 18h11 :D
Stouf 28
Message par Stouf 28 »
Euhhh... si tu masques toute la carrosserie, tu peins où après ?? :o
Image Image
boo54
Message par boo54 »
Exacte :o
euh, c'est pour peindre les vitres peut être ?
nitrous
vous en faite pas, ça arrive. je vien de poser la 3eme couche et je dessine sur la carro ;)
et pour peindre, tu coupe dans le lard du masque une fois sec. on est pas obliger de masquer toute la carro d'un coup, mais c'est préférable pour faire quelque chose de propre apres.
Goma666
Stouf 28 a écrit :Euhhh... si tu masques toute la carrosserie, tu peins où après ?? :o
en fait, le liquid mask, remplace le masquage papier . et a mon avis, ça dois être "plus simple" a utiliser que le papier...(d'apres ce que j'ai déjà vu sur le net)
faut quand même de l'expérience a mon avis :|
francois75012
Message par francois75012 »
franchement, je suis curieux vivement la suite...
:smoke:
Salut, un tuto que j'attendais avec impatience..... :top:
Par contre je dirais pas forcement plus facile que le scotch......car une fois appliqué, je pense que tout va se jouer a la decoupe au cutter.....et la faut etre habile de sa main......et faire de belle ligne et belle courbe avec un cutter c'est pas facile (en plus de gerer la force sur le cutter pour suffisamment coupé le truc et ne pas coupé/rayé la carro)
Vivement la suite
nitrous
post édité.
j'espère être assez clair :oops:
je suis a votre disposition pour des questions éventuel.
