frog les +2010 !?....
tam-tam
Message par tam-tam »
bonjour,
je viens d'acheter une frog ancien modèl et voudrais la mettre a la sauce 2010 , + autres bidouilles ;) , si un de vous a un lien pour des pièces neuves (bon plan)
je pense juste les piècs de tranmition vu que le chassis nouveau c'est plutot un bac genre fighter ,
et surtout je voudrai pouvoir adapter des jantes exa 10mm .... doit y avoir un truc :|
mrci a vous , a +
Re: frog les +2010 !?....
Le châssis du Frog réédition est identique à celui de l'original.
Les seules véritables changements sont au niveau de la transmission, et plus particulièrement des cardans (et noix).
Tu es sûr que tu viens d'acheter un frog ?
tam-tam
Ben je crois bien que oui c'est meme sur,c'est peut etre dans la nouv edit que je me suis tromper je vais re regarder(mais bizard tu me met le doute,je l'ai vue completement different)mais bon ,je monte une toure av pour 2 amortos indep en virant les barres et je monte 4 amort de fighter (les bleus) plastoc mais efficaces avec des ressorts mous (c'est 1 poids plum)!
le-fou-du-vintage!!
tam-tam a écrit :Ben je crois bien que oui c'est meme sur,c'est peut etre dans la nouv edit que je me suis tromper je vais re regarder(mais bizard tu me met le doute,je l'ai vue completement different)mais bon ,je monte une toure av pour 2 amortos indep en virant les barres et je monte 4 amort de fighter (les bleus) plastoc mais efficaces avec des ressorts mous (c'est 1 poids plum)!
On comprend rien à ce que tu as écrit :lol:
koni41
Message par koni41 »
Des photos de la bête? et une petit effort d'écriture?
tam-tam
Oui c'est vraiment pas terrible! :oops:
Alors traduction:c'est bien une frog que j'ai acheté et j'ai du me tromper avec un autre modèle pour comparer la nouvelle édition.
Je voudrais lui monter 2 amortisseurs indépendants a l'avant et 2 bien plus souples a l'arrière.
Auriez vous des astuces pour améliorer ce modèle?
J'ai avec 2 pièces qui ressemble a des adaptateurs de jantes le sachet et marque "4121" , je vais essayer de les décrire car je n'arrive toujours pas a passer les photos. :sad:
c'est un disque diamètre 30mm ep 5mm ,sur une face une croix en incrusté (genre croix d'hexagonale d'entainement) sur l'autre face,une autre croix de 18mmx18mm hauteur 10mm épaisseur 4mm.largeur total de la pièce 18mm.
si avec ces explications (pas forcement clairs) vous voyez ce que c'est !?
MERCI.
Steve Warson
Message par Steve Warson »
Tu peux aller voir là: http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... =11&t=6105
koni41
Sinon pour les images tu as http://www.hostingpics.net/. Tu héberges tes images et ensuite tu colle les liens correspondant aux image dans ton message.
tam-tam
Oui oui c'est the poste ,qui a eu la primeur,je pense que 1 kit roulement 'j'allais dire 1 kit rlt mais du coup je n' ose plus' se trouve facilement?¨
La Découpe pour la voie et tout,c'est bien vu ,mais moi je voudrais mettre mes jantes a hexagonal de fighter!
En tout cas merci de m'avoir répondu! :top:
c'est possible de très simplement mettre des jantes à hexagone à l'arrière sur un Frog ;)
Tu enlèves la roue d'entrainement à 5 branches.
Tu fais attention de ne pas perdre le petit axe.
Tu mets ton hexagones et la jante ensuite.
Et hop !
(il se peut que tu aies besoin d'un hexa plus large que standard, j'ai pas testé si l'épaisseur de la roue d'entrainement est identique à celle d'un hexa standard)
