Empattement carro du Ford Bronco Tamiya
Tony Truand
Message par Tony Truand »
Salut à tous !
A tous les possesseurs du Tamiya CR01 avec le Ford Bronco Earlier, pouvez-vous me donner l'empattement de cette carrosserie svp ? Et sa largeur totale aussi.
Merci d'avance !
bipounet
Re: Empattement carro du Ford Bronco Tamiya
Message par bipounet »
regarde dans cette bible, les mensurations sont données ;)
http://www.modellbau-seidel.de/index.ph ... 1973-CR-01
Tony Truand
Ah ! Merci pour cette trouvaille HLBip !
Selon ce que j'ai eu comme traduction, on a ça :
Radstand: ca. 252mm
Länge: ca. 400mm
Breite: ca. 195mm
Empattement : ca. 252 mm
Longueur : ca. 400mm
Largeur : ca. 195mm
Je ne sais pas ce que signifie le "ca.", je suppose que ça veut dire "approximativement".
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
"ca." ca veut dire environ.
l'empattement mesuré sur ma carro est approximativement de 250-255mm
la largeur max au bout des extentions d'ailes et de 185mm
Tony Truand
Merci beaucoup Cactus ! U're the best ! :top:
