FF02 306Maxi BoxArt (2T81) : Carrosserie Box Art...
tamiya81
Message par tamiya81 »
Peyters l'a dit, il pleut des FF02 !! Même si c'est pas le vraiment le cas pour le mien, parce qu'il a déjà était présenté ici, mais par un autre membre...
Voila les photos du montage, étape par étape (ou presque), après un bon nettoyage et dégraissage :
Étape 1 : Le différentiel (Après dégraissage, re-graissage )
Étape 2 : Installation des pignons
Étape 3 : Carter
Étape 4 : Triangles Avant
Étape 5 : Fixation des triangles avant
Étape 6 : Essieux Avant
Étape 7 : Fixation des Essieux Avant
Étape 8-9 : Fixation du Moteur
Étape 10 : Pont arrière
Étape 11 : Triangles inférieurs arrière
Étape 12 : Fixation des triangles arrière
Étape 13 : Fixation du pont arrière
Étape 14 : Amortisseur avant
Étape 15 : Amortisseur avant
Étape 16 : Amortisseur Arrière
Étape 17 : Fixation des amortisseurs Arrière
Étape 18 : Barre d'accouplement
On saute les étapes de montage de l'électronique (parce que je les ai pas encore)
Étape 22 : Assemblage des roues
Étape 23 : Fixation des roues
Étape 24 Support de carrosserie arrière et pack de propulsion
Voila, il me reste a régler quelques petits problèmes pour l'électronique et je pourrai m'attaquer à la carrosserie de 306 Maxi (Neuve = NiB ? ) :love: :love:
Dernière modification par tamiya81 le 14 mai 2010, 11:23, modifié 1 fois.
peyters
Re: FF02 306Maxi BoxArt (2T81) : Montage en photos
Message par peyters »
Tout à fait ! " NIB " New In Box traduit : Neuve en boite.
A + Touamiyareg :salut:
tamiya81
Donc j'ai une carro de 306 NIB en attente :love:
Joli montage :top:
Tu as juste oublié de mettre des roulements à la place des bagues :|
marcolino
Message par marcolino »
Non non BHS :ttt: Lis bien le titre, c'est marqué Box art or d'origine ce sont bien des paliers et non des roulements. :lol:
tamiya81
Oui, pour ma box art, je veux un châssis stock...
J'ai juste fait cette entorse là :
Les paliers étant mort, je les ai remplacé par des bagues en bronze.
Mais c'est sur, elle n'aura pas d'option... Et je remettrai le vario méca, dès que j'aurai un autre servo... :love:
marcolino a écrit :Non non BHS :ttt: Lis bien le titre, c'est marqué Box art or d'origine ce sont bien des paliers et non des roulements. :lol:
Ah ouais effectivement, autant pour moi :lol:
peyters
Pour vraiment coller à l'image qu'il y a sur la boite ; le mieux serait un vario éléctronique : TEU 101 BK..
Mais c'est ton choix personnel après tout. :D
tamiya81
Voila enfin la carro, et effectivement la pose des autocollants est très difficile... Bon j'ai des plis au dessus des passages de roue, un décalage entre les vitres et la bande bleu (je pense que je pourrais rattraper ça avec du scotch noir fin...) Et j'ai des autocollants qui se décolle tout seul par endroit... :|
Bref, je m'y attendais un peu vu que c'est que la deuxième carro que je fais...
Va aussi falloir que je trouve 4 jantes, parce qu'elles sont un peu abimées et jaunies... :roll:
playmo
Re: FF02 306Maxi BoxArt (2T81) : Carrosserie Box Art...
Message par playmo »
garde ces jantes pour runner par contre je compatit pour la carro !!! c est de la folie lol mai tu t en est pas trop mal tirrer quand meme :top:
On ThE RoaD AgaIn .....
