Châssis 2 roues motrices pour A110
tj97
Message par tj97 »
Bonsoir
Outre les M02, quels châssis pourraient se monter sous une carro de A110?
Sachant que je veux conserver une propulsion, qu'il soit possible de modifier le châssis pour obtenir les 210 mm d'empattement et que mes carros maison en résine Gr4 vont forcément être plus larges que celle d'origine.
Quasiment 20 mm de plus pour les voies avant et arrière. J'ai déjà pensé à modifier du TT01 pour voir.
Didier
Re: Châssis 2 roues motrices pour A110
Hum
Tu peux rester sur du M-02 (152mm de voie) et moyennant une petite adaptation, tu peux passer en 170mm : c'est ce que tu cherches comme dimension?
tj97
Message par tj97 »
Les M02 deviennent un peu durs à trouver, c'est pour cela que je me renseigne sur les types de châssis possibles, n'y connaissant pas grand chose en piste!
tj97 a écrit :Les M02 deviennent un peu durs à trouver, c'est pour cela que je me renseigne sur les types de châssis possibles, n'y connaissant pas grand chose en piste!
Un M-01 fera tout autant l'affaire qu'un M-02 ;) C'est exactement le même chassis, seules les cellules AV/AR sont inversées (ce qui modifie seulement la tringle du servo de direction).
Mais je pense que la question importante est la cote des voies : il faudrait que tu précises
tj97
Message par tj97 »
OK je vais prendre des mesures pour demain. Merci. M01 ou M02, c'est kifkif je sais. De moins en moins facile à trouver!
Didier
Il y a le M-04, mais la hauteur sous carro risque de te poser des problèmes.
Les châssis M alternatifs type ABC Hobby mais ils sont en 4x4.
210mm d'empattement, c'est le m-chassis. Après, restera à retrouver la largeur de voie dont tu as besoin car de base, ça sera trop court d'après ce que tu as dit plus haut!
Sinon, toute autre piste : les châssis Tamtech Gear. Ils sont normalement en 190mm d'empattement, mais il en existe 1 qui est en 204mm. Par contre, pour rattraper la largeur de voie, ça risque d'être plus compliqué. La réf du TTG en 204mm c'est 57103 (kit) et 56710 (monté avec radio)
tj97
Message par tj97 »
D'après Gaston, Tamiya va peut-être arrêter aussi le M04, donc pour trouver du neuf...
Mais bon l'occas doit encore pouvoir se trouver facilement, mais comme tu le dis, il faut voit s'il passe sous la carro...
Les voies du TT01 semblent bien, mais au démontage d'un châssis d'occas, il fait vraiment bas de gamme.
Je recherche des extensions de jantes alu Topcad, elles devraient me permettre de modifier les voies du M02 que j'ai.
Didier
Je te MP: il y a une solution pour élargir les voies ;)
tj97
Message par tj97 »
En mesurant les voies du M02 (roues montées), j'ai 155mm. Il me faudrait en gros 175 à 180mm.
Didier
