pantographe tridimensionnel....quelqu'un a des infos dessus?
j'ai vraiment du mal a trouver des infos sur cette machine qui permet de dupliquer "manuellement" à différentes echelles un modèle :|
Donc si vous connaissez un lien, un bouquin... je suis preneur!
sous d'autres termes on l'appel "système Colas" mais c'est encore pire sous google!! :P
Cactuszebest
Re: pantographe tridimensionnel....quelqu'un a des infos dessus?
Message par Cactuszebest »
pour en avoir utilisé un: c'est la misere!
regler les bras pour avoir une bonne echelle, c'est l'horreur.
Le plus simple c'est d'aller chez un photocopieur professionnel et de calculer avec une regle de 3 la taille a obtenir.
Lui le jettera dans son photocopieur geant et donnera le bon ratio. En plus ca te coutera pas grd chose
maintenant, si tu as besoin d'agrandir ou retrecir un plan, on peut peut etre s'arranger en MP ;)
kuruma
Message par kuruma »
Arf ça me dit quelque chose ce duplicateur.
Par contre impossible de remettre la main sur le site internet :x
En duplication j'ai déjà vu le procédé de scanner 3D puis duplication immédiate à l'echelle souhaitée via unité de stéréo-prototypage (polymérisation de résine par balayage laser)
Mais c'est tout de suite plus cher :P
là je pense à la duplication en 3D => prendre une carro échelle X et la dupliquer dans du platre ou de la mousse dense à l'echelle Y ;)
sous certains axes j'ai pas de mal a imaginer le montage mais dans d'autres j'ai plus de mal! :oops:
Airald77
Message par Airald77 »
En 3D, ça me semble dificile avec juste un système panto...
En 2D ça donne ça:
Aiguiseur de cric de la Kikivien team du MoCDL... :D
Arcange
Message par Arcange »
Salut :salut:
tu as beaucoup d'écart entre la taille souhaitée et le modèle original ? il y a beaucoup de détails ? (baguettes,goutières,poignées etc etc)
Image Image Image
2-3 images sur ce site!..... mais pas assez d'infos :cry:
http://www.terraz.org/liberty/article.p ... article=20
pour Arcange: passer du 1/14 au 1/9-1/8 sur une camaro 69 :D
alain térieur
Message par alain térieur »
lemecanodejante a écrit :2-3 images sur ce site!..... mais pas assez d'infos :cry:
hello !
ça existe une camaro 69 au 1/14eme :o :o j ai vu une pontiac gto 69 et une plymouth hemi cuda,mais au 1/16eme je crois,en tous cas bonne chance dans ta recherche !
j ai pas d infos,as tu essayé de recherché du coté des fabricants de maquettes us comme amt/ertl,revell,monogram etc,j ai le souvenir d avoir vu ce procédé de reproduction dans un vieux scale auto enthusiast...
CROKY_b
Message par CROKY_b »
A 4MIN30 ont le voit fonctionner
jooles
Message par jooles »
De ce que l'on en voit sur le film, ça a l'air tout con.... C'est juste une barre montée sur une rotule à une extrémité avec un stylet qui vient glisser sur le modèle et une pointe à tracer/graver de l'autre côté. Le rapport de taille est obtenu par l'écart de distance entre les stylets et la rotule. Au pif, je dirais que pour passer du 1/14 au 1/10, il faudrait 1m entre la rotule et le stylet du modèle et 1m40 entre la rotule et le graveur (à confirmer, j'ai la flemme de faire le calcul là). A mon avis, une dremel avec une fraise boule pourrait faire l'affaire pour le gravage du moule. Pas super précis, mais ça dégrossirait efficacement.
Le modèle et le bloc de platre ont l'air d'être posés sur des plateformes pouvant être translatées et tournées simultanément afin d'atteindre tous les points du bousin.
C'est juste des pensées, mais je pense que ça peut se faire sans trop de mal
Ju
